Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 21
ur5rnp
Постов: 1455
Александр, ну а нагрузка на конце изолированного шнура какая???????????? ведь в сетях ничто ниоткуда не берется, ето потеме получился обыкновенный трансформатор тока...
| | Сообщение # 22
aka
Постов: 3090
пробовал Александр! шнур у меня по короче 5 метров или чуть меньше ! на конце нагрузка -обогреватель получил 6 вольтов
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Александр, Чет я не совсем понял про провод можешь по подробней?))
А детали: 2 электролита на 100мкФ 4 не электролиты 0,1мкФ диоды любые ГЕРМАНИЕВЫЕ антена чем выше тем лучше вместо заземления-зануление в розетке можно использовать)
| | Сообщение # 24
aka
Постов: 3090
ну давай я! есть кабель который идет под землей или поверx земли это не так уж важно на конце нагрузка то есть цепочка замкнута берешь провод допустим миллиметровый и мотаешь на кабель витки по в кусу в зависимости от напряги который желаешь получить и все концы намотанного провода подцепи к лампочке и вуаля! электромагнитная индукция друг мой!
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
а кабель 10кВ или 220В?
| | Сообщение # 26
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 27
[)еНиС
Постов: 3074
надо попробовать)) а в качестве такого кабеля домашняя электро проводка подойдет?
| | Сообщение # 28
aka
Постов: 3090
разумеется да у меня кабель от электроплиты
| | Сообщение # 29
[)еНиС
Постов: 3074
Почему так? И мотает ли при этом счетчик?
| | Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
Один провод-фаза, другой-земля, точнее грядка)
