  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Электричество из "воздуха"
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ВЕТРОГЕНЕРАТОР СВОИМИ РУКАМИ
САМОДЕЛЬНЫЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР
ВЕТРОСТАНЦИЯ СВОИМИ РУКАМИ
ИНДУКЦИОННЫЙ ФОНАРИК
Собрал по этой схеме)) Вроде работает только долго заряжается. Диоды германиевые в стеклянном корпусе. А насколько мне известно если разломать диод и посветить на него, то получится напряжение хоть и не большое. Так вот здесь с диодов тоже идет напряжение, я смерил - примерно 0,02В. На свету эта схема не уверенно но держит напряжение 1-1,5В иногда даже до 2ух вольт доходило при включенном мультиметре. Если его выключить и подождать несколько минут и снова включить то напряжение около 10В))) На видио антена у меня крыша дома а заземление в цветнике)) Там схема от диодов не заряжалась-темно слишком.
Видео не работает
На видио видно что после подключения мультиметра к схеме напряжение падает, а после отключения восстанавливается
ФОНАРИК БЕЗ БАТАРЕЕК
Файлы: 8948627.jpg (9.2 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Как можно улучшить или усовершенствовать схему?)))
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну можно конечно но не используя этот метод лично я однажды ставил такой опыт но использовал землю и провода
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Это как землю и провода?
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну очень просто бери кабель примерно 15 метров изолированный ! закрепи один конец к антене на крыше к примеру к антене телевизора ! это у нас будет плюс ,минусом будет водоправодная труба
Наш руководитель кружка по электронике когда служил в германии, то в городке возле радиовещательной станции, люди ставили под потолком диполь и от него питали лампы накаливания! Такая была напряжённость. Владельцы станции даже на народ в суд подавали...
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maestro, а что такое диполь?)) А ретранслятор в качестве такойже вещательной станции не пойдет?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
aka, такой способ я знаю. У меня не получится- антена комнотная. Да и этот способ будет робить только когда тучи на небе)) Я про это смотрел видео в ютубе
Диполь - это такой тип антенны, два уса по метру в разные стороны. А между ними была лампа.
aka
  Постов: 3090   Друзья
и все?? все так просто?
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
