Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Ну это если рядом мощная радиостанция (передатчик). А так в других местах фокус не пройдёт. Поэкспериментруй. Диполь лучше заменить витком провода 1мм с диаметром около метра. Вместо лампы - светодиод.
| | Сообщение # 13
aka
Постов: 3090
Маестро а вы пробовали когда нибудь передавать ток без проводов?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Только индуктивным методом. Как беспроводные зарядки к мобильникам. Но там расстояние меньше полметра. Да и мощность нужна нехилая...
| | Сообщение # 15
aka
Постов: 3090
понятна я тоже только мобилу заряжал методом тесла (резонансовый генератор)
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Надо будет как нибудь почитать научные работы на эту тему. И посмотреть промышленные схемы.
| | Сообщение # 17
aka
Постов: 3090
Тесла гений а его наследия жаль не полностью дошло до нас я где-то читал ,что сегодня передать ток без проводов можно где то километр и с потериями 70% а Тесле удавалось передать на сотни километров с потериями в 30 %!
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Как знать, может мы и повторим его открытие
| | Сообщение # 19
aka
Постов: 3090
я даже не сомневаюсь
| | Сообщение # 20
Александр
Постов: 63
У меня вопрос по схеме.Какие детали надо ставить,наминалы?
Я ранее как-то тоже пробывал добывать инергию из неоткуда.Пробывал на основе детекторного приемника,но нашёл вариант получше.У нас на фазенде удёт изолированный шнур с напряжением 220В.Я взял медную провалоку диаметром 1.5мм и намотал поверх этого шнура длинной в 15-20 см, поверх обмотал изоментой и у меня получилось 15 В переменного напряжения только за счёт индукции.Пропустил напряжение через диодный мост и стабилизатор и на выходе у меня получилось 12.5В , 1.7А постоянного напряжения.А главное что счётчик не тянет ,а лампочка горит.
