Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 291
bkmz268
Постов: 79
Где-то я вычитал что можно получить халявную напругу с помощью нуля в розетке и заземления. Ток где то 50 Ма напряжение где то 5
| | Сообщение # 292
aka
Постов: 3090
bkmz268, наверное в моих статьях
| | Сообщение # 293
samor
Постов: 215
не рекомендовал бы использовать газовую трубу в качестве заземления, достаточно чревато ПУЭ тоже написано кровью, а иногда и пеплом 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. просто многие могут повторить также
| | Сообщение # 294
BIOS
Постов: 1456
а я делал так : брал обичный динамик 3w цеплял к нему светек, и легонько стучал по нём, и светек загорался...
| | Сообщение # 296
furgonavto
Постов: 2
Доброго времени суток! Что вы можете сказать про безтопливный генератор Капанадзе? Похоже на идею Теслы.
| | Сообщение # 297
S-удалён
Постов: 224
furgonavto, только где возьмешь схемку этого генератора? автор тшательно ее скрывает
| | Сообщение # 298
furgonavto
Постов: 2
Если это не утка (грузин всё таки из аула) и учитывая что он понятия не имеет про электричество образование у него другое, ему не мешают знания физики, сделать такой девайс вполне возможно ИМХО.
| | Сообщение # 299
fraer
Постов: 469
неодимовій магнит на щетчик, вот и халявное електричество.
| | Сообщение # 300
S-удалён
Постов: 224
fraer, як спіймають так запам`ятаєш на довго
