Электричество из "воздуха"
| Чт, 21.02.2013, 17:12 | Сообщение # 271
NKR13265
Постов: 2544
он в калькуляторе тивикает,а светик будет гореть токо если не перепутать полярность
| Чт, 21.02.2013, 17:48 | Сообщение # 272
лорд
Постов: 33
NKR13265, а чо если его(пьезо) отрезать забрать а проводоа соеденить вмести канкулятор работать будет просто звука (пиканья)не будет да
Добавлено (21.02.2013, 18:48) --------------------------------------------- у меня все ножки светодиодов одинаковой длины невозможно различит где анод а где катот чо если полярность перепуть не чо не сгорит просто работать не будет поменять полярность зароботает заранее спасибо
| Чт, 21.02.2013, 18:30 | Сообщение # 273
BFG5000
Постов: 1198
лорд, почти у всех светодиодов так: ![](http://radioskot.ru/_fr/0/7042919.png)
| Чт, 21.02.2013, 19:01 | Сообщение # 274
NKR13265
Постов: 2544
лорд, да,если его вынешь калькулятор будет работать,а если светик неправильно поставишь,то он просто не будет светить
| Чт, 21.02.2013, 19:25 | Сообщение # 275
лорд
Постов: 33
BFG5000, NKR13265, спасибо большое а провода обязательно вместе соеденить(в конкуляторе) где я пьезо элемент забрал там два провода останется есть же ещо канкуляторы в виде сотового телефона они не очень большие ну вы поняли о чем я каждый их наверно видел ну вот в них есть пьезо стоит мне его покупать (канкулятор) может кто их разбирал помогите ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Пт, 22.02.2013, 14:30 | Сообщение # 276
NKR13265
Постов: 2544
лорд, да нет,откусывай провода и пускай висят себе,а кальку берешь самую обычную и чтоб проверить просто включи ее,если тивкнет значит то что надо
| Сб, 23.02.2013, 10:45 | Сообщение # 277
лорд
Постов: 33
NKR13265, спасибо
| Вс, 24.02.2013, 09:48 | Сообщение # 278
лорд
Постов: 33
я купил канкулятор и он тивкал ну вот снял а там к пьезе кондер припаян я думаю мот его нужно убрать и вообще нужен он ну ну пробовал два светика не пашет полярность соблюдал возможно это из за кондера светик новый куплю поставлю меня интересует этот кондер просто где АКА делал фонарь у него кондера не было на пьезе вот фотоДобавлено (24.02.2013, 10:48) --------------------------------------------- недождался и оторвал кандер ну светик при ударе засвечивается ну не очень сильно немножко он должен немного засвитится надо кондер купить на 1 фарад ну можно зделать так чтобы пьзо заряжало акумулятор что светик светил от акума дольше мог и чтоб побольше светиков можно было подцепить
| Вс, 24.02.2013, 10:04 | Сообщение # 279
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата (лорд) а там к пьезе кондер припаян я думаю мот его нужно убрать да убирать нужно, и ето не кондер а катушка ней добиваются максимальной громкости пёзика(вгоняют в резонанс)
| Вс, 24.02.2013, 13:24 | Сообщение # 280
NKR13265
Постов: 2544
лорд, у аки не кап на 1фарад а ионистр на 1фарад,а он как мини аккумулятор
