Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 231
stingt
Постов: 123
этаж 3 а антенна стоит на соседнем здании через 30 метров. здание метров на 10 выше моего 3 этажа+ высота антенны где то 30 метров. вот фото
| | Сообщение # 232
Постов: 7401
Близко, слишком близко. Для начала надо проверить напряжённость поля обычным ВЧ детектором, на диоде и стрелочном индикаторе.
| | Сообщение # 233
stingt
Постов: 123
а теперь на пальцах. как это сделать.
| | Сообщение # 234
Постов: 7401
| | Сообщение # 235
stingt
Постов: 123
а вместо стрелочника что можно использовать (временно) не охота покупать его а на работе просто так валяются 2 шт, но я в отпуске.
| | Сообщение # 236
Постов: 7401
Любой микроамперметр, чем почувствительнее. Или как вариант - цифровой мультиметр, на малый ток.
| | Сообщение # 237
stingt
Постов: 123
а сколько тока должно быть при поднесении мобильного. а то тока у меня 0.1 мА примерно за то напруги аж до 3 вольт доходит и даже светодиод 10мм немного мерцает. после небольшого изменения схемы было получено 5,5 вольта при прямом контакте с мобильным. мобила самсунг гелакси 5830
| | Сообщение # 238
Постов: 7401
Нормально - так и должно быть. А с мобильной вышки ничего не ловит?
| | Сообщение # 239
stingt
Постов: 123
нет с вышки полный ноль. я сестре лет 7 назад дарил подставку под мобильный на ней когда звонил мобильный светились диоды получается она работала по принципу вч детектора только помоему там еще батарейки были. Я как еще увеличить напряжение и ток то есть получить максимум возможного
| | Сообщение # 240
Bor
Постов: 517
stingt, с фм станцией это вариант. попробуй сделать четверть волновой диполь, то есть на твою частоту получается длина каждого плеча около 75см. почитай статейку из 157 сообщения.
