Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 181
novokainum
Постов: 51
stingt, чей-то я не понял... это ты что такое хотел сотворить-своим мотанием?
| | Сообщение # 182
aka
Постов: 3090
а у меня заработала такая установка , помню где- то ,когда- то читал и сделал , только намотал на железное кольцо
| | Сообщение # 183
novokainum
Постов: 51
aka, о чем речь то?
| | Сообщение # 184
aka
Постов: 3090
значит так , берем провод который подключен к сети 220 вольт , тока нужны отдельные провода, провода питают нагрузку. Фазу мотаем на кольцо ( железное ) порядка 5 витков, далее на это же кольцо мотаем ну скажем 100 витков провода получаем ток :D , чуваки которые якобы делали такое, говорят, что кольцо не нужно , достаточно на фазу мотать витки , но так не заработает или ток ничтожным будет, а вот если использовать кольцо , то получаем принцип трансформатора и все заработает
| | Сообщение # 185
stingt
Постов: 123
на 2ой страниц был пост цитирую
Я ранее как-то тоже пробывал добывать инергию из неоткуда.Пробывал на основе детекторного приемника,но нашёл вариант получше.У нас на фазенде удёт изолированный шнур с напряжением 220В.Я взял медную провалоку диаметром 1.5мм и намотал поверх этого шнура длинной в 15-20 см, поверх обмотал изоментой и у меня получилось 15 В переменного напряжения только за счёт индукции.Пропустил напряжение через диодный мост и стабилизатор и на выходе у меня получилось 12.5В , 1.7А постоянного напряжения.А главное что счётчик не тянет ,а лампочка горит. я про это спрашивал. СПАСИБО АКА попробую завтра
| | Сообщение # 186
aka
Постов: 3090
пробуй смело! работать будет, с кабелем тоже работает но ток ничтожный .
| | Сообщение # 187
stingt
Постов: 123
а эл. счетчик будет мотать или нет
| | Сообщение # 188
novokainum
Постов: 51
можно создать те му-как обмануть электросчетчик. думаю народ потянется. или это нельзя? так жучки тоже незаконно,а тем полно... тем более что тема то сугубо техническая-0бмануть прибор,а не кого-нибудь... это если подходить сугубо с юридической стороны
| | Сообщение # 189
skateman
Постов: 2201
novokainum, хорошее предложение
| | Сообщение # 190
invertor
Постов: 591
