skateman, вот поэтому я их тоже и ставлю для замены выключателей где комутировать надо подобные мощные цепи, а ваще как случай будет надо кз устроить экспериентально и посмотреть вырубит его иль нет
Добавлено (26.07.2012, 15:23)
вот поведую для некоторых немного инфы....а то мож кто будет читать нашу писанину и для него буит много не понятных буковок
Типы автоматических выключателей. Классификация, технические характеристики
Стандартом, определяющим требования к автоматическим выключателям в России является ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006.
«Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока».
Классификация автоматических выключателей. Вот основные критерии, по которым классифицируются автоматические выключатели:
Количество полюсов (1 – 4).
Род тока главной цепи: постоянный; переменный; постоянный и переменный ток.
Тип используемого расцепителя: тепловой или полупроводниковый в зоне токов перегрузки, электромагнитный – в зоне токов коротких замыканий. Возможно наличие теплового (полупроводникового) или электромагнитного расцепителя, или – же использование теплового и электромагнитного расцепителя совместно.
Наличие токоограничения – ограничение максимального тока короткого замыкания отключением автомата.
Исполнение: выдвижной – с возможностью крепления на DIN-рейке (распространённый вариант - модульный) и стационарный - с креплением в электрощите неподвижно.
Технические характеристики:
Номинальный ток автоматического выключателя Iн - максимальное значение протекающего в длительном режиме через автомат тока при нормальных условиях эксплуатации.
Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового (или полупроводникового) расцепителя Iнр – при длительном протекании тока с этим значением без отключения автоматического выключателя, но происходящим при протекании за нормированное время тока, большего по значению, приблизительно 1,05 Iнр - 1,2 Iнр.
Ток мгновенного расцепления – нормируется, как величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:
тип «B» - от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя
тип «С» - от 5 до 10 Iнр
тип «D» и «К» - от 10 до 14 Iнр
По времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания: селективные – с отключением автоматического выключателя с выдержкой времени, нормальные (с временем срабатывания 0,02-1 секунды) и быстродействующие (с временем срабатывания менее 0,005 секунды).
