  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Защита электрических цепей
  Постов: 5015   Друзья
Столкнулся с проблемой, сгорел тут у меня предохранитель....в антене на приемник на пол амперы, а купить временно негде, долго думал, нашел решение, и впрочем решил поделится на благо всем, ведь защита это главное, и пренебрегать ей думаю не следует, так как результат может быть плачевным, представьте себе , что будет. если допустим произойдет замыкание в питающих цепях где сила тока 1-2 амперы...крупного ремонта не избежать.А тут за пару минут можно восстановить предохранитель. Итак:
Восстановление плавких предохранителей в домашних условиях может потребоваться в тех случаях, когда под рукой не окажется нужного предохранителя промышленного изготовления. При этом нужно учитывать, что выход из строя предохранителя чаще всего является следствием возникшей неисправности в устройстве, и даже после окончания ремонта нельзя быть уверенным, что первопричина устранена. В этих условиях пользоваться предохранителем «повышенной надежности» («жучком») особенно недопустимо.
Подобрать материал для плавкой вставки можно, пользуясь данными таблицы. В металлических торцевых контактах стеклянного предохранителя при помощи паяльника и заостренной спички прочищают отверстия и продевают сквозь них провод, пользуясь швейной иглой. Остается пропаять торцы, и предохранитель готов к использованию
Файлы: 1618467.jpg (99.8 Kb)
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот есть такая прога.
Файлы: 6377976.jpg (14.1 Kb) · FUSE.exe (7.5 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
Bor, оу, еще как вариант)
  Постов: 5015   Друзья
только обрадовался, качнул и решил запустить и выдало вот такую ошибку.....
Файлы: 3685090.jpg (23.2 Kb)
Bor
  Постов: 517   Друзья
redmoon, проверил работает без проблем.
  Постов: 5015   Друзья
Bor, на какой ос?
Bor
  Постов: 517   Друзья
На хрюше третий сервис пак.
  Постов: 5015   Друзья
Bor, на семерке не работает, так что картинка однозначно biggrin
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот поэтому мне и не нравится семерка, мучения одни с ней. Попробуй совместимость включить.
  Постов: 5015   Друзья
Bor, ну в основном весь софт работает у нее, наоборот даже проги под хрюшку писать перестали, так что я ей перестал древностью этой юзать... cool
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
