  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Защита электрических цепей
Сообщение # 11
Bor
  Постов: 517   Друзья
Смысл пользовать севен есть в том случае если собираешь новый комп. Новое железо на нее и рассчитывается. Там хрюша не реализует весь потенциал компа. А на старых компах смысла нет. Выигрыша нет одни проблемы. С самого момента установки. Дрова надо под нее качать, проги либо вообще не прут либо глючат. На данный момент почти весь радиолюбительский софт под семерку не рассчитан. Так что для себя я не вижу смысла юзать что либо кроме ХР.
Сообщение # 12
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
работает на 7 все нормально...это комп косячный или настройки
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а что только предохранители? раз уж защита эл.цепей, то и автоматы обсуждать не грех
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
skateman, я с автоматами мало знаком, в основном предохранители мне встречаются biggrin
Сообщение # 15
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а на вводе в квартиру тож предохранители?
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
я как электриком работал...мы вот такие автоматы в новые щиты ставили уже)
по сравнению со старыми работают быстрее и надежнее. 16 а шли в основном на разетки
Файлы: 7603292.jpg (21.7 Kb)
Сообщение # 17
skateman
  Постов: 2201   Друзья
только не советуй никому такие автоматы ставить
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
дома у меня стоят вот такие)
Добавлено (26.07.2012, 14:17)
skateman, почему не советовать?чем он плох то?
Файлы: 1527715.jpg (16.3 Kb)
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
Устройство автоматического выключателя
Описание принципа работы и устройства автоматического выключателя здесь основано на примере модульного автомата (автоматического выключателя), как наиболее часто применяемого быту для управления и защиты от коротких замыканий и перегрузок электропроводки.
Устройство автоматического выключателя:
Корпус автоматического выключателя 1 выполнен из термостойкой пластмассы. Пластиковая рукоядка 2 служит для управления автоматом (включение или выключение). Фиксация автоматического выключателя на DIN-рейке производится защёлкой-фиксатором 3.
Принцип работы автоматического выключателя следующий:
При включении автомата напряжение, подаваемое на верхнюю винтовую клемму 4 проходит через биметаллическую пластину 6 (тепловое расцепление) и через обмотку соленоида 9, поступая на подвижный контакт 7.
Далее, через неподвижный контакт 8, напряжение поступает на нижнюю винтовую клемму, к которой подключается «отходящий» провод – нагрузка.
Защитное отключение автоматического выключателя происходит при срабатывании механизма расцепления, приводя к размыканию подвижного контакта 7.
Механизм расцепления, в зависимости от силы проходящего тока может быть приведён в действие двумя способами:
1) При значительном резком увеличении тока, проходящего через автомат (короткое замыкание) образуется магнитное поле, которое втягивает сердечник, что приводит в действие механизм расцепления – это магнитное расцепление.
2) При прохождении через автоматический выключатель токов со значениями, превышающими допустимые, происходит нагрев биметаллической пластины 6, что приводит к её изгибу и, как и в первом случае – расцеплению контактов.
Из-за больших токов, в обоих случаях при расцеплении контактов образуется дуга, поэтому для её нейтрализации в устройство автоматического выключателя обязательно входит дугогасительная камера 5, которая представляет собой набор металлических пластин особой формы, закреплённых параллельно.
В качестве дополнительной защиты от прогорания корпуса автоматического выключателя применяется специальная металлическая пластина 10.
Файлы: 4745516.jpg (87.8 Kb)
Сообщение # 20
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а плох ИЭК тем, что может не сработать и проводке кирдык придет, а если дом деревянный и вовремя не заметишь, то можно и дома лишиться
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
