Создание схемы ВВ
Постов: 5015
давно летала в голове такая мысль попробовать себя в ВВ. но матать какие то катушки и подобной ерундой не компактной заниматься... в общем в который раз от девятки в гараже падает катушка с зажигания на ноги, принес ее таки домой. думаю для начала типо собрать стандартную схему, даже жгут проводки купил, остальное вроде есть, и аз-1 что бы датчик холла обмануть, и комутатор, но вот вопрос, пока я все из блоков как конструктор соберу - а сколько тока потребялет система эта? потом можно будет вместо датчика точнее его заменителя вообще прикрутить что то на 555 на маленькой плате, а вместо комутатора транзистор на радиаторе, но а катушка что ей валяться то, она вроде 30 кв дорлжна выжавать)) что скажите и может заодно и схемы есть проверенные уже на 555 и ключике к ней)) есть даже сопротивления катушки)
Постов: 7401
Давно как то специально под такое дело собирал прерыватель электронный - генератор на обычной микросхеме логике и 3 транзистора на ключ (последний кт805). Тянуло пару ампер и искрило что надо!
Постов: 5015
Maestro, собрал все из почти штатных деталей жигулей, искру бьет что надо - можно свечи проверять так удобно, и вообще выдает 3-4 см искру, собрал все на коленках , интересно было узнать пойдет ли катушка. теперь хочу за основу взять стандартный генератор на 555, как когда то тут собирал для ослика, сделать платку, и ключ какой нить на радиаторе подвесить, будет и регулировка частоты думаю) бумагу искра пробивает, тугая)скоро будет видео..
Цитата redmoon (  ) можно свечи проверять так удобно Не прокатит,,проверяют под давлением Цитата redmoon (  ) выдает 3-4 см искру Не желательно,катушка может просадить внутрях или по изолятору Поставить на пассажирское сидение ,,для буйных
Постов: 5015
Цитата краб (  ) проверяют под давлением ну хоть как то оценить их работоспособность и что пробивают где надо, некоторые вообще пьезопистолетом пробуют))) а так пробывал уже пару разных свечей, по разному узоры у каждых марок.
Цитата краб (  ) Не желательно,катушка может просадить внутрях или по изолятору ну... все жэе интересно, и масса ее применений уже впереди. так что подскажешь как прикрутить правильно транзистор что бы был в режиме вот видео скоро подгрузится, а так, я на аз-1 как то ехал уже, пришлось так как штатный датчик хола приказал долго жить в самый нужный момент, поджарил крышку чуть у трамблера, катушка что в машине вроде целая....новая ее еще жалковато))
Постов: 5015
в общем беру кт 805, эмитер как я понял его на землю, на базу резистор ом на 300-400 и через него сигнал подавать., между базой и эмитером резистор в пару ком, а в цепь коллектора нагрузку - катушку, так?
redmoon, Есть схемка, попробуй ,только есть сумнения,как быть с самоиндукцией,не пробьет ли транзистор
Постов: 5015
краб, а ч е его пробивать то будет? в комутаторе вроде кт 829 раньше ставили как то ж работало)) я кт 805 выковырял с древнего усилка )
Постов: 5015
краб, добавил в закладки, будет что почитать если что... правда хз зачем дополнительно прилепили каскад с еще менее мощных транзисторов чем может выдать сама микра. микра 150-200 ма нагурзку вполне отдаст а те два кт 315 и 100 врятли.... на выхлоп буду пробывать кт 805 ам.
Постов: 1693
redmoon, есть схема,правда качество не важное,думаю то что тебе надо.Добавлено (16.06.2015, 20:29) --------------------------------------------- Мотор применяется для лучшего перемещения воздушной массы в районе ВВ электродов.пробуй вместо катушки ТВС,подсоединить твою ВВ,доложно работать,я сам правда не заморачивался подобным,но интересно что получится.
