Создание схемы ВВ
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
cccr, я сейчас попробывал так - взять правда не полевик а кт 805. что то в катушке пищит, генерация есть, но разряда нет. плата генератора у меня готовая, собирал раньше для тестов, с нее через резистор 330 ом подаю на базу, в эмитер база резистор 3.6 ком, или его вообще выкинуть? или искать полевичек уже...
| | Сообщение # 12
Постов: 1693
redmoon, да мне что то шепчет взять ген от всеми ЛЮБИМОГО Пирата,только поставить переменные сопротивления вместо R2 и R3,а вместо поисковой катухи,твою ВВ.Должно прокатить.Там ключ 10 Амперный,выдержит,только предусмотреть,последовательно с переменниками поставить постоянные сопр.кОм так на 15-20-это R3,и Ом на 30-это R2,что бы не убить полевик.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
cccr, да я уже собрал генератор. я ж говорю, вот моя плата такая: с биполярником не прокатило. поставил полевик, подав на него сигнал через 330 ом резистор, покрутил регуляторы еле еле поймал искру на электродах - но больше чем милиметро 8-12 не растет! а с комутатором росла на 3-4 см уверенно.... чего еще не хватает?
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
ключ у меня irf 44 n, стоит на радиаторе с пачку сигарет игольчатый, греется порядком, провода питания от акума, на 0.4 квадрата теплые....
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
попробывать на затвор поставить меньше резистор раза в 3? ...хз как то не так, как же комутатор тогда усиливает сигнал и тока столько не ест, и искра вон какая, по идее в нем только один ключ на биполярнике да и все...
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
Цитата redmoon (  ) что то в катушке пищит, генерация есть, там надо смотреть по ослику,какой сигнал на выходе гена,не помню точно,но эти ВВ катушки имеют свойство само насыщения,нужны четкие, вроде прямоугольные, импульсы.Сейчас ребята подойдут,может они связывались.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
в общем если просто тестер свечей делать, то моим геной и полевиком все замечательно, свечу замечательно шьет, виден путь пробоя четкий, замечательный эффект по лучше чем от пьезо пистолета - все более наглядно получается.
а вот если на больший пробой то не хочет, а от комутатора и аз-1 замечательно шьет....
| | Сообщение # 18
Цитата redmoon (  ) зачем дополнительно прилепили каскад качнуть полевик
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, сейчас почитаю сначала. в чем затык то?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
mobildoc, хочу сделать так, плата генератора моя на 555 + транзитор - большая искра получаться должна. пока что не получается.... а если включать от родного комутатора то получается... Цитата краб (  ) качнуть полевик зачем? на выходе микры 6-7 вольт минимум, и ток до 200 ма же....полевик спокойно открывается при 3.2-3.7 вольтах полностью..... микра может светики по 5 мм светить легко а тут транзистор не качнет?в чем то палево есть...
