Создание схемы ВВ
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
mobildoc, блин...а мой генератор выставляет 900-1200 гц в одном полоджение ручек, а в другом вообще за 20 кгц показывать начинает....
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
на счет экономии не скажу, но все остальное правда. почему жжет - скорее всего искра мощнее, длиннее, следовательно возникает эрозия контактов и как следствие перегрев пластика
| | Сообщение # 43
mobildoc
Постов: 1863
если не ошибаюсь - считай на 200-300 Гц
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
mobildoc, эх...завтра тогда продолжим, будем переделывать генератор.....
| | Сообщение # 45
Постов: 1693
Да точно,сейчас вычитал,при вращении колен.вала,с датчика Холла на вход схемы приходят импульсы прямоугольной формы.Развиваемое данной системой зажигания вторичное напряжение имеет коэффициент запаса 1,5-2,3,что и требовалось доказать,вот почему у тебя с коммутатором искра больше.На вход коммутатора ген с прямоугольными импульсами,вместо датчика Холла,и всё должно получиться.
| | Сообщение # 46
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, скважность большую не ставь, частоту поставь по меньше, в катушке зажигания железо, начнем с 150-200 Гц
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) начнем с 150-200 Гц сегодня если будет все ровно буду собирать генератор, как понимаю надо мне взять кусок с пирата, там частота примерно что надо и сделать ее в 200 гц примерно?
| | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, так свой маленько измени и пробуй
