Создание схемы ВВ
| | Сообщение # 21
mobildoc
Постов: 1863
какой транзистор хочешь поставить?
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
mobildoc, ну желательно кт 805, так как у меня их вагон и не жалко, сейчас пробую на irf 44 n c ним хоть что то получается.
| | Сообщение # 23
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, ключи считать надо... резистор с базы уменьшить, или поставить транзистор раскачки
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
mobildoc, а по подробнее? счас у меня стоит один полевик вот, и у него только один резистор - это на базу 100 ом. как сделать правильнее и логичнее? детали не проблема)если что то сгорит из транзисторов или резисторов пофиг не жалко, учимся же охото потыкать паяльником и добиться того же что и от комутатора но применив генератор...
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
и судя по звуку частота не совпадает, надо будет по этому поработать...... или сделать копию аз-1 благо оно на 555 так же вроде. данные катушки есть, она ж заводская, и данные от комутатора есть, токи например...ну напряжение само собой примерно..
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
фишка в том что применив завдскую катушку, схема обретет повторяемость и простоту, тут то мотать не надо километры провода как делают радиолюбители начинающие, зачем собирать катушку когда она счас на кажом углу есть собраная как надо что бы получить хороший результат))
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, погодь чуток. теоретически там почти прямоугольник. катушка зажигания при определенных условиях войдет в насыщение. частота генератора какая? оконечник полевик или биполярник?
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) там почти прямоугольник. ну....я бы сказал прямоугольник чуть срезаный, чуть на пилу смахивает. Цитата mobildoc (  ) частота генератора какая? о ее можно менять как и скавжность, моя схема это поддерживает, будет не плохо если и останется возможность регулировки хотя бы в узких пределах. оконечник давай считать уже биполярник, кт 805 ам, будем варить их)
| | Сообщение # 29
Постов: 5015
хотя.....я могу померить если надо, взять собрать обратно схему как вначале, сделать замер на аз-1 мультиком и потом попытаться выставить в своей схеме.....или не стоит заморачиваться?
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, та ну блин - при 1500 оборотов в минуту частота порядка 50 Гц. АЗ-1 дает сразу импульсов 20 примерно. от этого и плясать надо. поправьте если что то напутал
