Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 471
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да все получилось....просто хреново пользоваться еще умею осциллом...только вот частоту 100гц показывает
Файлы: 3010340.jpg (199.6 Kb)
Сообщение # 472
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
да да!!100Гц....я ошибся..если такое на всех ногах то хорошо..... такое же должно быть после оптопар..
Сообщение # 473
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вообщем частично артефакты пропали...и все же есть...заменил пару ламп на 40Вт...теперь все три одинаковые...возможно проблема в этом...нужно попробовать на 25Вт...также обвязка симистора немного не по даташиту...стоят конденсаторы на 22нано вместо 47...попробую еще их вообще отпаять
Добавлено (10.03.2015, 18:21)
без них вообще все лампы светятся...нужно пробовать менять его...
Сообщение # 474
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
на какое напряжение у тебя конденсаторы?....для проверки выпаяй их вообще
Добавлено (10.03.2015, 18:26)
возможно ты кондеры поставил на 50V//
Сообщение # 475
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
без них светятся я же говорю...кондеры на 250В...поставил на 47 нано парочку...больше не нашел у себя...вот что вышло
нужно попробовать поставить на 100нано
Сообщение # 476
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
ты псмотри по осцилу после оптопар(и до), если скачков в прямоугольниках явных рывков не видно, то скорее всего что-то с обвязкой симисторов или питанием, но явно не с МК...
Сообщение # 477
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ukrnano, спасибо большое...поменял кондеры на 100нано...вроде все нормально...осталось только посмотреть нагрев элементов...резистор на детектор 1Вт греется после 5 минут...возможно придется заменить...
вот видео работы
Сообщение # 478
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
SssaHeKkk, Молодец))....
Сообщение # 479
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот что на входе оптронов...на высокую сторону с осликом лезть не хочу
Добавлено (10.03.2015, 19:21)
а первый контроллер отказался работать...хотя новый...с тестовой только два вывода работают...с обычной вообще молчит
Сообщение # 480
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Проблема решена? smile
