Часы из kit набора с aliexpress
| | Сообщение # 21
ivashka777
Постов: 53
Цитата DarkRus66 (  ) 12М для кварца... Да. 12 мГц. Такая же маркировка и на корпусе кварца, не перепутаешь .
Цитата DarkRus66 (  ) жалоб на точность хода не видел такой большой как у вас. Жалобы есть, видимо не все заморачиваются писать в отзывах и настраивать. Вот здесь - https://mysku.ru/blog/ebay/33936.html тоже самое у человека. Но там молчат, статья довольно старая.
Цитата DarkRus66 (  ) купленные в Россие кварцы не имеют родственных связей с их китайскими сотоварищами Согласен. Покупал в "Чип и Дип" в Москве, ну а где они закупают...
Цитата DarkRus66 (  ) но у вас наверное такого нет Нет. Из цифровых конструкций на моей практике - часы из набора "Старт-7176" (работают отлично с 1986 года)) и частотомер из журнала "Радио" (но им 12 мГц не измерить). Ну и всяко по мелочи Хочу купить кварц на 110592 Гц (как советовали выше), а если попадется где то б\у на 12 мГц, то попробую и его. Спасибо.
| | Сообщение # 22
Постов: 750
По схеме включения кварца, как раз в статье приводилась эта схема (справа). Конденсатор в одном плече должен отличаться от другого, за счет этого и сдвигается частота. Минимум можно попробовать 22 пик.
| | Сообщение # 23
ivashka777
Постов: 53
Цитата DarkRus66 (  ) Минимум можно попробовать 22 пик. Я ставил в оба плеча подстроечные конденсаторы и пытался менять их емкость в разных вариантах. Но, разницы не заметил. Возможно она и была, но уж очень незначительна (в "Старте -7176" если уж подкрутил конденсатор, то разница чувствовалась сразу - в течении пары дней можно было примерно подстроить часы без частотомера). Сейчас вернул часы в конструкцию (а то усилитель стоит без крыши ), теперь буду ковыряться как куплю (найду) кварцы. Спасибо за помощь!
| | Сообщение # 24
Постов: 750
В Старте была принципиально другая схема задающего генератора, кроме того, специально разработанный для часов контроллер. Я сам в свое время его собирал, очень был популярный среди радиолюбителей. Тут же используется обычный микропроцессор, который просто считает импульсы, не факт что задающий генератор работает на максимуме стабильности (как и кварц, это не часовой кварц, а ширпотребовский). Но цена набора всего 1,5 доллара, тяжело сделать дешевле этого самому. Я бы попробовал купить такой же у другого продавца, может просто экземпляр бракованый попался, или процессор прошит неправильно. Кстати, кто-нибудь пробовал его считать? Залоченый ли он? Можно было бы собрать самому. Надо будет рискнуть полутора долларами... Да, и еще одно пришло на ум... а питание-то нормальное? А то лишние 0,1в могут добавить ненужный уход частоты?
| | Сообщение # 25
ivashka777
Постов: 53
Цитата DarkRus66 (  ) Но цена набора всего 1,5 доллара, тяжело сделать дешевле этого самому. Согласен на все 100%
Цитата DarkRus66 (  ) Я бы попробовал купить такой же у другого продавца, может просто экземпляр бракованый попался, или процессор прошит неправильно. Кстати, кто-нибудь пробовал его считать? Залоченый ли он? Можно было бы собрать самому. Надо будет рискнуть полутора долларами... Посмотрел историю заказов с али, действительно покупал каждый раз у одного и того же продавца. Кстати, один из наборов пришел с неисправным, или не прошитым МК (продавец вернул деньги). МК вроде залоченый, читал где то на форумах. Да и програматор для него нужен не простой, нет смысла городить огород .
Цитата DarkRus66 (  ) а питание-то нормальное? Тоже подумал про это. Пытался уменьшить-увеличить в пределах вольта (и запускал от разных БП), но влияет только на яркость индикатора. Точность остается без изменений. Кстати, собирал еще часы вот из такого набора (практически аналог - https://ru.aliexpress.com/item/32829795522.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.1eb67a8e8E4CwI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=6a4ade2a-9c49-436b-bb0a-8397324e4581 ) - точность хода вполне удовлетворительная. Возможно, действительно, что то в прошивке напортачили в поздних экземплярах МК.
| | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
Цитата ivashka8785 (  ) Хочу купить кварц на 110592 Гц Один час - 60 минут, сутки - 1440 минут. Спешат на 3 минуты. 3/1440 = 0,00208 (0,21% или 2,1‰). для коррекции хода нужен кварц (если дело в кварце) : 12МГц*(1-0,00208)=11,97504МГц. Если поставить кварц на 11,0592 МГц, часы отстанут на 2 часа за сутки.
Цитата DarkRus66 (  ) а питание-то нормальное? А вот импульсные помехи по питанию могут влиять и на генерирование тактовой частоты, и на счет. Ну и прозвонить нужно, может эти конденсаторы вообще в схему не включены (металлизация нарушена или еще чего-нибудь), ни разу не попадалось такое тотальное игнорирование емкостей со стороны генератора.
| | Сообщение # 27
Постов: 750
Цитата ivashka8785 (  ) Посмотрел историю заказов с али, действительно покупал каждый раз у одного и того же продавца. Кстати, один из наборов пришел с неисправным, или не прошитым МК (продавец вернул деньги). МК вроде залоченый, читал где то на форумах. Да и програматор для него нужен не простой, нет смысла городить огород smile . А у кого покупали, чтобы не наступить на грабли? Насчет программатора это как раз и не такая уж большая проблема, есть простые схемы в Интернете. Я собрал в свое время универсальные программаторы Turbo-6 и Ezoflash и адаптеры к ним. Есть в наличии и процессоры 2051, но раз они залочены в оригинале, то игра не стоит свеч, проще купить набор.
| | Сообщение # 28
ivashka777
Постов: 53
Цитата DarkRus66 (  ) А у кого покупали, чтобы не наступить на грабли? Покупал вот у этого продавца: https://ru.aliexpress.com/item/1952168223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9Fx38h
Цитата DarkRus66 (  ) проще купить набор. это точно
| | Сообщение # 29
Постов: 750
На фото конденсаторы NPO типа, а что на самом деле? В этой конторе я что-то уже покупал, но проблем не было (за исключением того, что они отказались слать мой последний заказ, а потом подняли стоимость пересылки в 100 раз!).
| | Сообщение # 30
ivashka777
Постов: 53
Цитата DarkRus66 (  ) конденсаторы NPO типа, а что на самом деле?
Цитата DarkRus66 (  ) NPO выводных конденсаторах верх маркируется черной меткой, если ее нет, значит конденсатор - дешевый ширпотреб конденсаторы как на фото, только без черных точек.Цитата DarkRus66 (  ) В этой конторе я что-то уже покупал, но проблем не было С покупкой, доставкой проблем нет, есть проблемы с работой купленного товара
