Часы из kit набора с aliexpress
булат
Постов: 554
470 пФ много,надо понемногу,до 47 пФ
Но я бы выкинул этот 89С2051,и переделал на аттини2313,по ногам они совместимы,только на ресет резистор и конденсатор поменять местами,прошивку естественно придется писать свою
ivashka777
Постов: 53
Цитата булат (  ) 470 пФ много,надо понемногу,до 47 пФ Что толку понемногу если даже на увеличение до 470 пф ни как не реагируют часы. Я ставил вместо С2 и С3 подстроечные конденсаторы и пытался менять емкость, но никакой разницы в показаниях часов не заметил. Всегда спешат  470 пф поставил, что бы понять нужно уменьшать или увеличивать емкость для получения результата, но, как уже написал, разницы не заметил.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ivashka8785 (  ) 470 пф Увеличением емкости на кварце, максимум чего добьетесь - это срыв генерации.
ivashka777
Постов: 53
Цитата ВIOS (  ) максимум чего добьетесь - это срыв генерации. Что и происходит если поднять емкость еще чуть выше. А как тогда быть?
Подбирать кварц ниже частотой ...
ivashka777
Постов: 53
Цитата Tygra (  ) Подбирать кварц ниже частотой ... Ближайший кварц с частотой ниже 12 мГц - 11,3 мГц. Вряд ли микроконтроллер заработает с ним. Кстати, какой из конденсаторов (С2 или С3) больше влияет на частоту в данной схеме? Спасибо.
ivashka8785, То что на нем написано 12мгц , не значит что он точно на 12 , они все плюс минус "трамвайная остановка" , нужно подобрать что бы разброс его реальных параметров был ниже чем у остальных ...
булат
Постов: 554
Цитата ivashka8785 (  ) Вряд ли микроконтроллер заработает с ним. Данный мк работает от 0 до 24 МГц Но дело в том что оба конденсатора могут иметь 30 пФ+-10пФ,так что 470 пф это о-о-о-очень много!Добавлено (10.10.2019, 21:08) --------------------------------------------- Подбирать оба конденсатора
caha2011
Постов: 766
Цитата булат (  ) так что 470 пф Нолик не лишний?
