  • Страница 2 из 4
Часы из kit набора с aliexpress
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Нужен частотометр что бы не гадать на кофейной гуще .... Проверить на какой частоте работает кварц и сдвигать частоту проще ..... на глаз это сильно долгая история ...
Сообщение # 12
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата ivashka8785 ()
Вот если воткнуть больше 470 пф, то часы просто не включаются (как уже писал выше).
Чтоб не убегали нужен прибор как сказал тов. Tygra, а так время препровождение будет до бесконечности...........
Сообщение # 13
ivashka777
  Постов: 53   ОК
samodelkin36, есть частотомер ЧЗ-63/1. На какой ножке МК и какую частоту (12 МГц?) я должен увидеть? И подстроить конденсаторами. Спасибо.
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
ivashka8785, На кварце ... Возможно прийдется собрать приставку для исключения влияния емкости прибора на частоту ... Либо пробуй в тупую , земля-земля , сигнал с ножки кварца , с какой , подобрать , если не будет показывать или часы не заведутся , то только через приставку ... Либо еще вариант схемку для проверки кварцев , подключается к частотометру и показывает рабочую кварца ..
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Должна быть коррекция .
Коррекция секунд
В режиме («МИНУТЫ: СЕКУНДЫ») необходимо удержать кнопку S2 для обнуления секунд. Далее коротким нажатием на кнопку S2 запустить отсчет секунд.
Нужно найти описание на эти часы, или может есть другая прошивка.
Добавлено (12.10.2019, 19:00)
В схеме с таким контроллером стоял кварц на 11.0592 мГц.
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
Вот тут то может быть и "собака зарыта", они поставили "то что было в наличии", т.е. 12МГц, вместо положенных 11,0592. Эти кварцы (11,0592) часто использовались в схемах на AT2051 для получения целых двоичных чисел после деления частоты, для удобства.
Несколько минут в сутки это очень большой разбег, должно быть не более секунд в сутки. Для точной подстройки частоты обычно ставят вместо одного из конденсаторов 30 пикофарад подстроечный конденсатор на примерно такую же емкость (до 40пик).
И как вариант, попробуйте кварц 12мГц из другой партии (или вообще выпаяный из какого-го старого устройства - они часто использовались в USB кардридерах и других USB устройствах). Купленый в том же месте кварц мог оказаться точно таким же.
Но вариант, что вам нужен кварц 110592 похож на правду, я бы попробовал его.
Сообщение # 17
ivashka777
  Постов: 53   ОК
DarkRus66, кварцы на12 Мгц пробовал 2 шт. Подстроечные конденсаторы тоже ставил. Результат тот же (писал выше). Кварцы куплены в России. А вот про кварц на 110592 Гц вариант интересный. Надо попробовать. Спасибо всем за советы!
Сообщение # 18
  Постов: 750   Друзья
Конденсаторы в обвязке кварца желательно использовать c NPO керамикой, кетайцы часто игнорируют это требование. На NPO выводных конденсаторах верх маркируется черной меткой, если ее нет, значит конденсатор - дешевый ширпотреб, и их в контурах использовать нельзя.
Сообщение # 19
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Спасибо, учту.
p.s. вся возня с этими часами только из за того, что они уже встроены мной в одну из самодельных конструкций (не ожидал такого подвоха с точностью хода). И теперь хочется заставить их нормально работать smile .
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Сегодня еще раз посмотрел эти наборы на Али, на платах маркировка 12М для кварца... (??)
Но вроде жалоб на точность хода не видел такой большой как у вас. Попробуйте найти кварц б.у. с разборки, по крайней мере это не будет подделкой (не факт, что купленные в Россие кварцы не имеют родственных связей с их китайскими сотоварищами). Я бы проверил кварц в тестере для кварцев, но у вас наверное такого нет (я делал как приставки к частотомерам и другим самодельным измерителям, тут такое тоже пролетало).
Конденсаторы в обвязке кварца могут сдвинуть частоту генерации в пределах нескольких десятков Герц в одну или другую сторону, этого обычно достаточно для коррекции хода (для этого и ставят подстроечный конденсатор вместо одного из них), в одном крайнем положении частота меньше номинала, в другом - больше.
  • Страница 2 из 4
