Часы из kit набора с aliexpress
| Пт, 11.10.2019, 15:46 | Сообщение # 11
caha2011
Постов: 766
Цитата булат ( ) так что 470 пф Нолик не лишний?
| Пт, 11.10.2019, 15:56 | Сообщение # 12
ivashka777
Постов: 53
Не лишний. Ставил я 470 пф и мк на это никак не отреагировал (как и "точность" хода часов). Думал бежать начнут сильней или отставать хотя бы для приличия, но стабильные лишние 2-3 минуты в сутки остались. Вот если воткнуть больше 470 пф, то часы просто не включаются (как уже писал выше).
| Пт, 11.10.2019, 20:22 | Сообщение # 13
Нужен частотометр что бы не гадать на кофейной гуще .... Проверить на какой частоте работает кварц и сдвигать частоту проще ..... на глаз это сильно долгая история ...
| Сб, 12.10.2019, 05:22 | Сообщение # 14
samodelkin36
Постов: 198
Цитата ivashka8785 ( ) Вот если воткнуть больше 470 пф, то часы просто не включаются (как уже писал выше). Чтоб не убегали нужен прибор как сказал тов. Tygra, а так время препровождение будет до бесконечности...........
| Сб, 12.10.2019, 12:34 | Сообщение # 15
ivashka777
Постов: 53
samodelkin36, есть частотомер ЧЗ-63/1. На какой ножке МК и какую частоту (12 МГц?) я должен увидеть? И подстроить конденсаторами. Спасибо.
| Сб, 12.10.2019, 16:19 | Сообщение # 16
ivashka8785, На кварце ... Возможно прийдется собрать приставку для исключения влияния емкости прибора на частоту ... Либо пробуй в тупую , земля-земля , сигнал с ножки кварца , с какой , подобрать , если не будет показывать или часы не заведутся , то только через приставку ... Либо еще вариант схемку для проверки кварцев , подключается к частотометру и показывает рабочую кварца ..
| Сб, 12.10.2019, 17:44 | Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Должна быть коррекция .
Коррекция секунд В режиме («МИНУТЫ: СЕКУНДЫ») необходимо удержать кнопку S2 для обнуления секунд. Далее коротким нажатием на кнопку S2 запустить отсчет секунд.
Нужно найти описание на эти часы, или может есть другая прошивка.Добавлено (12.10.2019, 19:00) --------------------------------------------- В схеме с таким контроллером стоял кварц на 11.0592 мГц.
| Сб, 12.10.2019, 18:18 | Сообщение # 18
Постов: 750
Цитата vrytsev ( ) В схеме с таким контроллером стоял кварц на 11.0592 мГц. Вот тут то может быть и "собака зарыта", они поставили "то что было в наличии", т.е. 12МГц, вместо положенных 11,0592. Эти кварцы (11,0592) часто использовались в схемах на AT2051 для получения целых двоичных чисел после деления частоты, для удобства. Несколько минут в сутки это очень большой разбег, должно быть не более секунд в сутки. Для точной подстройки частоты обычно ставят вместо одного из конденсаторов 30 пикофарад подстроечный конденсатор на примерно такую же емкость (до 40пик). И как вариант, попробуйте кварц 12мГц из другой партии (или вообще выпаяный из какого-го старого устройства - они часто использовались в USB кардридерах и других USB устройствах). Купленый в том же месте кварц мог оказаться точно таким же. Но вариант, что вам нужен кварц 110592 похож на правду, я бы попробовал его.
| Сб, 12.10.2019, 19:56 | Сообщение # 19
ivashka777
Постов: 53
DarkRus66, кварцы на12 Мгц пробовал 2 шт. Подстроечные конденсаторы тоже ставил. Результат тот же (писал выше). Кварцы куплены в России. А вот про кварц на 110592 Гц вариант интересный. Надо попробовать. Спасибо всем за советы!
| Сб, 12.10.2019, 23:24 | Сообщение # 20
Постов: 750
Конденсаторы в обвязке кварца желательно использовать c NPO керамикой, кетайцы часто игнорируют это требование. На NPO выводных конденсаторах верх маркируется черной меткой, если ее нет, значит конденсатор - дешевый ширпотреб, и их в контурах использовать нельзя.
