  • Страница 3 из 4
Часы из kit набора с aliexpress
Сообщение # 21
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Цитата DarkRus66 ()
12М для кварца...
Да. 12 мГц. Такая же маркировка и на корпусе кварца, не перепутаешь biggrin .
Цитата DarkRus66 ()
жалоб на точность хода не видел такой большой как у вас.
Жалобы есть, видимо не все заморачиваются писать в отзывах и настраивать.
Вот здесь - https://mysku.ru/blog/ebay/33936.html тоже самое у человека. Но там молчат, статья довольно старая.
Цитата DarkRus66 ()
купленные в Россие кварцы не имеют родственных связей с их китайскими сотоварищами
Согласен. Покупал в "Чип и Дип" в Москве, ну а где они закупают... smile
Цитата DarkRus66 ()
но у вас наверное такого нет
Нет. Из цифровых конструкций на моей практике - часы из набора "Старт-7176" (работают отлично с 1986 года)) и частотомер из журнала "Радио" (но им 12 мГц не измерить). Ну и всяко по мелочи smile
Хочу купить кварц на 110592 Гц (как советовали выше), а если попадется где то б\у на 12 мГц, то попробую и его. Спасибо.
Сообщение # 22
  Постов: 750   Друзья
По схеме включения кварца, как раз в статье приводилась эта схема (справа).
Конденсатор в одном плече должен отличаться от другого, за счет этого и сдвигается частота.
Минимум можно попробовать 22 пик.
Файлы: 8144762.jpg (28.9 Kb)
Сообщение # 23
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Я ставил в оба плеча подстроечные конденсаторы и пытался менять их емкость в разных вариантах. Но, разницы не заметил. Возможно она и была, но уж очень незначительна (в "Старте -7176" если уж подкрутил конденсатор, то разница чувствовалась сразу - в течении пары дней можно было примерно подстроить часы без частотомера).
Сейчас вернул часы в конструкцию (а то усилитель стоит без крыши biggrin ), теперь буду ковыряться как куплю (найду) кварцы.
Спасибо за помощь!
Сообщение # 24
  Постов: 750   Друзья
В Старте была принципиально другая схема задающего генератора, кроме того, специально разработанный для часов контроллер. Я сам в свое время его собирал, очень был популярный среди радиолюбителей.
Тут же используется обычный микропроцессор, который просто считает импульсы, не факт что задающий генератор работает на максимуме стабильности (как и кварц, это не часовой кварц, а ширпотребовский).
Но цена набора всего 1,5 доллара, тяжело сделать дешевле этого самому. Я бы попробовал купить такой же у другого продавца, может просто экземпляр бракованый попался, или процессор прошит неправильно. Кстати, кто-нибудь пробовал его считать? Залоченый ли он? Можно было бы собрать самому. Надо будет рискнуть полутора долларами...
Да, и еще одно пришло на ум... а питание-то нормальное? А то лишние 0,1в могут добавить ненужный уход частоты?
Сообщение # 25
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Согласен на все 100% smile
Посмотрел историю заказов с али, действительно покупал каждый раз у одного и того же продавца. Кстати, один из наборов пришел с неисправным, или не прошитым МК (продавец вернул деньги). МК вроде залоченый, читал где то на форумах. Да и програматор для него нужен не простой, нет смысла городить огород smile .
Тоже подумал про это. Пытался уменьшить-увеличить в пределах вольта (и запускал от разных БП), но влияет только на яркость индикатора. Точность остается без изменений.
Кстати, собирал еще часы вот из такого набора (практически аналог - https://ru.aliexpress.com/item/32829795522.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.1eb67a8e8E4CwI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=6a4ade2a-9c49-436b-bb0a-8397324e4581 ) - точность хода вполне удовлетворительная. Возможно, действительно, что то в прошивке напортачили в поздних экземплярах МК.
Сообщение # 26
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Один час - 60 минут, сутки - 1440 минут. Спешат на 3 минуты. 3/1440 = 0,00208 (0,21% или 2,1‰). для коррекции хода нужен кварц (если дело в кварце) :
12МГц*(1-0,00208)=11,97504‬МГц.
Если поставить кварц на 11,0592 МГц, часы отстанут на 2 часа за сутки.
А вот импульсные помехи по питанию могут влиять и на генерирование тактовой частоты, и на счет. Ну и прозвонить нужно, может эти конденсаторы вообще в схему не включены (металлизация нарушена или еще чего-нибудь), ни разу не попадалось такое тотальное игнорирование емкостей со стороны генератора.
Сообщение # 27
  Постов: 750   Друзья
А у кого покупали, чтобы не наступить на грабли?
Насчет программатора это как раз и не такая уж большая проблема, есть простые схемы в Интернете. Я собрал в свое время универсальные программаторы Turbo-6 и Ezoflash и адаптеры к ним. Есть в наличии и процессоры 2051, но раз они залочены в оригинале, то игра не стоит свеч, проще купить набор.
Сообщение # 28
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Покупал вот у этого продавца: https://ru.aliexpress.com/item/1952168223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9Fx38h
Цитата DarkRus66 ()
проще купить набор.
это точно smile
Сообщение # 29
  Постов: 750   Друзья
На фото конденсаторы NPO типа, а что на самом деле? В этой конторе я что-то уже покупал, но проблем не было (за исключением того, что они отказались слать мой последний заказ, а потом подняли стоимость пересылки в 100 раз!).
Сообщение # 30
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Цитата DarkRus66 ()
NPO выводных конденсаторах верх маркируется черной меткой, если ее нет, значит конденсатор - дешевый ширпотреб
конденсаторы как на фото, только без черных точек.
С покупкой, доставкой проблем нет, есть проблемы с работой купленного товара biggrin
  • Страница 3 из 4
