    • Страница 1 из 5
    • 5
    Часы из kit набора с aliexpress
    Чт, 10.10.2019, 18:16 | Сообщение # 1
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Собраны часы (3 шт biggrin ) из очень популярного (дешевого) набора, с известного китайского сайта.
    Но, все они имеют одну и туже проблему - часы спешат на пару-тройку минут в сутки. Что, на мой взгляд, уж слишком много.
    Пробовал сменить кварц, подобрать емкость конденсаторов С2, С3 (менял С2 в большую сторону до 470 пф. Если ставить емкость выше, часы просто не запускаются. Полностью удалял конденсаторы).
    Реакции никакой. Как спешили, так и спешат wacko .
    Что еще можно сделать с этими часами (кроме как выбросить в мусорку biggrin ), что бы увеличить точность хода?.
    Файлы: 7200055.png (35.4 Kb)
    Чт, 10.10.2019, 19:08 | Сообщение # 2
    булат
      Постов: 554   Друзья
    470 пФ много,надо понемногу,до 47 пФ
    Но я бы выкинул этот 89С2051,и переделал на аттини2313,по ногам они совместимы,только на ресет резистор и конденсатор поменять местами,прошивку естественно придется писать свою
    Чт, 10.10.2019, 19:11 | Сообщение # 3
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Что толку понемногу если даже на увеличение до 470 пф ни как не реагируют часы.
    Я ставил вместо С2 и С3 подстроечные конденсаторы и пытался менять емкость, но никакой разницы в показаниях часов не заметил.
    Всегда спешат cry
    470 пф поставил, что бы понять нужно уменьшать или увеличивать емкость для получения результата, но, как уже написал, разницы не заметил.
    Чт, 10.10.2019, 19:18 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата ivashka8785 ()
    470 пф
    Увеличением емкости на кварце, максимум чего добьетесь - это срыв генерации.
    Чт, 10.10.2019, 19:24 | Сообщение # 5
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Что и происходит если поднять емкость еще чуть выше.
    А как тогда быть?
    Чт, 10.10.2019, 19:43 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Подбирать кварц ниже частотой ...
    Чт, 10.10.2019, 19:52 | Сообщение # 7
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Ближайший кварц с частотой ниже 12 мГц - 11,3 мГц. Вряд ли микроконтроллер заработает с ним.
    Кстати, какой из конденсаторов (С2 или С3) больше влияет на частоту в данной схеме?
    Спасибо.
    Чт, 10.10.2019, 20:00 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    ivashka8785, То что на нем написано 12мгц , не значит что он точно на 12 , они все плюс минус "трамвайная остановка" , нужно подобрать что бы разброс его реальных параметров был ниже чем у остальных ...
    Чт, 10.10.2019, 20:06 | Сообщение # 9
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Tygra, я купил два таких же кварца, менял. Результат тот же - спешат. Может не повезло.
    Чт, 10.10.2019, 20:07 | Сообщение # 10
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Данный мк работает от 0 до 24 МГц
    Но дело в том что оба конденсатора могут иметь 30 пФ+-10пФ,так что 470 пф это о-о-о-очень много!
    Добавлено (10.10.2019, 21:08)
    Подбирать оба конденсатора
    • Страница 1 из 5
    • 5
