  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Генератор. Где резонанс?
Сообщение # 81
gopik
  Постов: 186   ОК
Энк,
Незнаю... частота под 70кГц...... не померять...
Цитата Энк ()
чувствительность на пятак 4см-норма.
у меня - 3.5см... sad а на твоем стержне под 15 см - должна быть чуйка не менее 7-8 см... biggrin
У меня без L2 на выходе 350мВ... а с L2 -1140мв... тоже все работает...
Энк, послушай...ФАЗЫ сигналов совпадают на входе и выходе С3??? поставь на место С2(или с3) переменник если есть... померяй как меняется фаза сигналов??? и каков результат если фазы совпадут???
Сообщение # 82
Энк
  Постов: 87   ОК
С1-22нф,С2-1нф катушка намотана на феррите д10мм-600НН, L1-60 витков провода д0.3мм,L2 200 витков д0.14мм длина намотки 50мм.
Добавлено (16.12.2018, 21:32)
Фазы здесь ни причём.Только катушки мотать от земляного конца в одну сторону.
Добавлено (16.12.2018, 21:35)
Может быть и выше. Я не знаю порога на микроконтроллере.
Добавлено (16.12.2018, 21:39)
Вот тебе и фазы.
Сообщение # 83
Энк
  Постов: 87   ОК
Ой забыл изображение.
Файлы: 6967219.jpg (38.1 Kb)
Сообщение # 84
gopik
  Постов: 186   ОК
да... у меня намотаны от земляного конца в одну сторону... Здесь без вопросов
щас вставлю С2 1n...
у тебя индуктивность выше...наверное ферит "правильный". При 60 витках и ескости 22nты получил 20 килогерцевые частоты...
а у меня - я не знаю какой ферит... из телевизоров стерженьки 5см/3.5мм, на них было намотано около 50 витков провода 0.5 примерно... и рядом магниты... видимо их подкручивали - меняли параметры какие-то, что то настраивая...
Сообщение # 85
gopik, а ферритовые стержни типа примерно М400НН с радиоприемников не остались,я сохранил, smile разные,так ,оставил,якобы пригодятся,,может что то изменится
Сообщение # 86
gopik
  Постов: 186   ОК
краб, с радиоприемников - нету ничего... даже самих приемников... sad
Сообщение # 87
gopik, Жаль,а то и ходовые испытания прошли бы,пока приборы на мази
Сообщение # 88
Энк
  Постов: 87   ОК
Вот фото ГИРа с генератором,как у гнома. biggrin
Кто в теме тот поймёт.
Файлы: 1589389.jpg (50.3 Kb)
Сообщение # 89
gopik
  Постов: 186   ОК
Поставил 1n - чуйка упала вдвое... sad
Влепил со злости C1 - 220n параллельно тому что стоит... меряю частоту - 20кГц - зато амплитуды никакой... ослик аоказывает 7 мВ на контуре и 9 мВ на выходе С2... чуйка при этом - в притык вообще... sad
вернул на место С2 -10n... чуйка вернулась к 2 см... частота задающего стала 21.83 амплитуда 30мВ на выходе С2 - частота 21,88 - амплитуда 49мВ...
Сообщение # 90
Энк, Какая самая низкая катушка
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
