Генератор. Где резонанс?
Сообщение # 71
gopik, smile Резонанс велИкое дело,Тесла вон что натворил,,как я понял что здесь есть контур ,типа в резонансе и действительно повышающая катушка связи на феррите,которая дуреет при обнаружении металла biggrin
Сообщение # 72
Энк
  Постов: 87   ОК
По температурному режиму при установке С2,С3 китайской жёлтой керамики,плывёт частота и амплитуда.
Сообщение # 73
smile Чему там плыть,60-80кгц
Сообщение # 74
gopik
  Постов: 186   ОК
краб, Дуреет - не сказал бы... при поднесении цели частота меняется только на 300 гЦ... соответственно - амплитуда, на которую реагирует камень...
Энк, по темпиратурному - С1 ставить полистирольный с высоким КТЕ... С2 желательно тоже, но можно и СМД не хуже NPO... С3 - не хуже X7R...
Добавлено (16.12.2018, 19:29)
Намоттал L1... удалось намотать эдентично предыдущей катушке... точно 0,176мГн.
Получилось 75-77 витков проводом 0.4...
Щас буду подключать. smile
Сообщение # 75
А если объект будет ширше smile
Сообщение # 76
Энк
  Постов: 87   ОК
После мучений с ГПД я псих.
Сообщение # 77
gopik
  Постов: 186   ОК
краб, ПИНом - холодильники и танки не ищут... biggrin поэтому не стоит ориентироваться на "широкие" обьекты... пятак - это общепринятый шаблон... а для ПИНа важнее мелочь... чешуя... поэтому шарик от пневматики - самое то для тестов. smile
Добавлено (16.12.2018, 19:40)
Энк,
подключил... ОБЛОМ... и даже кажется чуйка стала на 2-3 мм хуже, чем у предидущей катухи...
Сообщение # 78
smile Ооо ,коллега,,я вас понимаю
Сообщение # 79
Энк
  Постов: 87   ОК
Какая частота получилась.
Сообщение # 80
Энк
  Постов: 87   ОК
Всё работает. Частота 25,6Кгц, на осциллографе нижний луч выход С3? верхний выход L2. C2-1n чувствительность на пятак 4см-норма.
Файлы: 0656954.jpg (43.1 Kb)
