Ваше рабочее место (фото)
Сообщение # 281
Letalic
  Постов: 393   Друзья
megos, если их засинхронизировать то получим 12-ти лучевого осла.
Сообщение # 282
megos
  Постов: 1726   Друзья
Letalic, и как часто нужен 12-ти лучевой ослик?
Сообщение # 283
Letalic
  Постов: 393   Друзья
без понятия, скорее всего для трупик'а Benning Tebeshop 870, хотя что это такое мне гугол так и не рассказал biggrin
Сообщение # 284
Sam
  Постов: 2341   U
Letalic, А если так Benning Tebechop 870 ?
Сообщение # 285
megos
  Постов: 1726   Друзья
Letalic, тык.
Сообщение # 286
Котофей6668
  Постов: 7   ОК
Иногда, время-от-времени smile Хотелось бы как можно чаще smile
Вот как-то так.
smile
Я не крутой специалист, просто ремонтирую всяко-разно в качестве хобби.
На самом деле в 90% случаев хватает одного С1-83, маленькие С1-112 как походный вариант. Один дома, один на работе. В этот раз оба дома оказались.
С1-93 - несколько раз выручал - более высокочастотный. Купил как нерабочий, почти даром, у представителей "самой непобедимой в Европе" армии, оказалось, переключатель синхронизации стоял в "ждущем" режиме. Наработки по счётчику времени всего 100 часов smile
В общем, жадность "небратьев" компенсируется непроходимой тупостью ихних прапорщиков smile
С1-96 - редко использую, выкупил у вандалов-драгметальщиков. Жалко стало прибор.
С1-65А тоже купил как нерабочий, заменил с десяток транзисторов. Включаю редко.
Вот пример использования - в ремонте индукционная печь.
Для ремонта хватило бы и самого простого "ослика".
Ну так не выбрасывать же остальные. Они есть не просят.
Файлы: 4294762.jpg (474.7 Kb)
Сообщение # 287
megos
  Постов: 1726   Друзья
Котофей6668, ну, если для дела надо-я только за! Тем более что половина аппаратов практически нахаляву досталась. Просто как по-моему- если надо для дела, то можно и хороший цифровой ослик взять- по габаритам на порядок меньше, а пофункционалу/удобству- лучше.
Сообщение # 288
Letalic
  Постов: 393   Друзья
на осциллографе и тестере считаю экономить нельзя, это приборы №1. У меня 4х лучевой лекрой, это просто фантастический аппарат !!!
http://radioskot.ru/_fr/36/6068715.jpg
Сообщение # 289
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
Цитата Котофей6668 ()
Например, блок питания с активным корректором мощности. Киловатта этак на 3.
Сейчас на столе лежит материнка на которой шесть фаз питания проца , на каждую фазу по два ШИМ сигнала , на оперативку ещё две фазы, а это опять четыре ШИМ сигнала , на север две фазы это опять четыре ШИМ сигнала , на юг одна фаза, опять же два ШИМ сигнала . Нужен как минимум двадцати двух канальный осциллограф . Не представляю как и ремонтировать её , так же как и не представляю торчащие тринадцать щупов с твоего БП , И за чем туда их тыкать так же не понимаю . Записывать осциллограму в реальном времени с каждой точки БП нет ни какой надобности так же как и нет надобности одновременно контролировать сигнал в контрольных точках . Тем более ни единый из твоих приборов не имеет функции записи. Ответ очень прост - достаточно одного осциллографа , максимум двуканального или двух лучевого осциллографа что для твоего БП что для моей материнки smile
А так получается что действительно зарегистрировался на одном из тысячи сайтов что бы понтонутся , для похвастаться приборами есть прекрасный сайт http://kxk.ru/dustyattic/index.php
только там не получится обсудить тупость прапорщиков и любых армий, друзей и недругов, в прочем как и здесь.
Добавлено (25.08.2017, 17:03)
ВЭЩЬ !! Бомба просто!
Сообщение # 290
По характеристикам конечно шикарный аппарат. Но цена как в автомобиля подержаного. 4000 баксов однако. Надо серьезную работу иметь, что бы отбить этот прибор.
