Переговорное устройство дуплексного типа
Alex1
Постов: 1717
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
Дорогие друзья и посетители сайта РАДИОСХЕМЫ, мне требуется ваша помощь! Дело так сказать, государственной важности, потому что заказ мне поступил от директора Дворца Пионеров в моём городе. Необходимо собрать переговорное устройство дуплексного типа. Связь должна осуществляться по 2 или более жильному проводу. Устройство будет использоваться для связи сцены с закулисьем. Питание любое, как и параметры. Главное чтоб было слышно речь собеседника.И отсутствие сложного управления, как например в полудуплексной связи. Сложность любая, но желательно без применения МК. Делитесь любыми знаниями, схемами, советами по этой теме. Буду всем очень признателен всем!
BFG5000
Постов: 1198
Alex1
Постов: 1717
Я там в теме домофонов много схем нашел... Посоветуйте, кто собирал, какая лучше и еще на какую печатки имются?!
Постов: 7401
Вот то, которое по ссылке, собирал и долго пользовался - супер!
Alex1
Постов: 1717
Maestro, хорошо, буду его собирать. А что печатной платы ещё ни кто не делал? Придется самому разводить...
BFG5000
Постов: 1198
Alex1
Постов: 1717
BFG5000, я её видел. Но качество ужасное! Ничего не видно. Я думал в .lay формате есть.
Постов: 5015
нашел статью оказывается у нас на сайте почти то что нужно, но..... как сделать все по 2 проводам, и что бы на устройстве которое на калитке не было источника питания а питание приходило со стороны здания по тем же проводам что и сигнал...?
Постов: 7401
Знакомая схема, делал как-то. Есть реально 2 проводная, только там надо питание с 2-х сторон...
Постов: 5015
у меня питание только у базы, у калитки быть не может... надо искать третий провод?
