Переговорное устройство дуплексного типа
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
redmoon, Типа такого нужно?
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
что то еще больше проводов...
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
А что если по двум проводам питалово пустить,а само устройство будет радиопередатчик-приемник? --------------------------------------------- Или вот пример:
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Sam5112 (  ) а само устройство будет радиопередатчик-приемник? это незаконно же нужно по проводам.
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Там тоже второе питание...
| | Сообщение # 16
Sam5112, Эта схема полудуплекс,когда одновременно слушают это дуплекс Пример
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
краб, Ясно.Я ему другую предложил в личке,пока молчит. Вот схемка
В положении переключателя питания SA1, показанном на схеме, на клемму 1 первого аппарата поступает плюс, а минус с клеммы 2 в этом аппарате заземляется. При этом диод VD1 открыт, напряжение питания подается на микрофонный усилитель, и сигнал с микрофона после усиления с коллектора VT3 через конденсатор С4, открытый диод VD1 и клемму 1 проходит в верхний по схеме провод линии относительно нижнего провода. На клемму 1 второго аппарата поступает минус, а плюс с клеммы 2 в этом аппарате заземляется. Отрицательное напряжение питания отпирает диод VD2 и через резистор R7 осуществляет питание усилителя мощности аппарата 2. Вместе с тем, напряжение сигнала приложено между проводами линии, и если для аппарата 2 заземленным является верхний провод, то несущим сигнал оказывается нижний, подключенный также к клемме 1 второго аппарата. Через открытый диод VD2 и конденсатор С7 сигнал поступает на вход усилителя мощности и воспроизводится динамической головкой ВА1.
Если первый абонент переключит SA1 в нижнее по схеме положение, соответствующее для первого аппарата режиму приема, в первом аппарате питание поступит на усилитель мощности, а во втором - на микрофонный усилитель. Работа узлов окажется противоположной.
| | Сообщение # 18
Kolian
Постов: 10
Народ, подскажите, пожалуйста, правильно ли я элементы обозначил на плате?(прошу проверить, т.к. давно электроникой не занимался, подзабыл уже) И плата сразу в зеркальном виде нарисована в .lay файле, да? Речь идет о статье с переговорным устройством от Alex1 И что подключается к тем выводам, между которыми знак вопроса я нарисовал?
Тыц, чтобы увидеть детали на ПП:
| | Сообщение # 19
Если актуально переговорное по двум проводам с одним питанием
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Kolian, .lay зеркалить не надо, это как бы вид сверху уже. И при распечатке тоже зеркалить не стоит. Потому обозначено всё неверно, надо отбратно отзеркалить
