Переговорное устройство дуплексного типа
| | Сообщение # 31
Alex1
Постов: 1717
| | Сообщение # 32
ROBOCOP
Постов: 131
Здравствуйте господа. Требуется сделать связь между комнатами по проводу, все искал микрофоны, думал с угольных, но не то выходило, сейчас надыбал микрофоны с наушников... в общем нашел такую схемку:
 вроде минимум деталей, пойдет? Расстояние 30 метров (взял выше) Или может кто еще знает какую схемку.
| | Сообщение # 33
mystertvister
Постов: 302
Можно влезть ? Извините ... Обычно линия на 3 провода ... плюс питания , минус питания и линия связи . Это чтоб на батарейках не разориться . Любой усилочек ... динамик служит и микрофоном и громкоговорителем . Тумблер без фиксации ... вверьх-вызов , обычно перемыкают выход усилка со входом , вниз - разговор . Единственный минус при плохой фильтрации фон постоянный в динамиках , но это и индикатор что связь есть . Можно как и у вас ... но вызов добавить бы надо . Может для этого развязывающая ёмкость понадобится меж выходом и входом через кнопку вызова .
| | Сообщение # 34
Постов: 1790
В этой схеме используется угольный микрофон. На транзисторах собраны просто усилители для приема. Какие у вас микрофоны и от каких наушников?
| | Сообщение # 35
ROBOCOP
Постов: 131
Спасибо огромное господа модераторы что кинули сюда, я не смог найти эту тему.
Добавлено (29.09.2016, 19:23) --------------------------------------------- ctc655, вот такие:
| | Сообщение # 36
mystertvister
Постов: 302
Цитата Alex1 (  ) Файл схемы приложил, а саму программу скачать надо будет.
Стесняюсь спросить ... что делать ежели ресурсы девайса в лимите . Возможно ли сработать скриншоттером , дабы мы с компом не тужились ?
| | Сообщение # 37
Alex1
Постов: 1717
mystertvister, программа бесплатная! Я, если честно, вообще умора не понял...
| | Сообщение # 38
ROBOCOP
Постов: 131
И еще, какие динамики подойдут?
| | Сообщение # 39
mystertvister
Постов: 302
Цитата Alex1 (  ) вообще умора не понял...
В данном случае к юмору мой вопрос не относился . Комп подо мной слабенький и если я для каждого рисунка схемы начну в него пихать проги чтобы каждый из них просмотреть - машина станет в ступор . Потому , если нет крайней необходимости , хотелось бы в формате доступном винде ...
Добавлено (30.09.2016, 17:53) ------------------------------------------ ---
Цитата ROBOCOP (  ) И еще, какие динамики подойдут?
Мы пользовали 8 омные одноваттные импортные ...
| | Сообщение # 40
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата mystertvister (  ) Мы пользовали 8 омные одноваттные импортные ...
О, значит схема проверенная? А с моими, электронными микрофонами пойдет? Осталось 2 куска текстолита, так что не хочу прогадать.
