Переговорное устройство дуплексного типа
| | Сообщение # 21
Kolian
Постов: 10
Alex1, распечатал без отзеркаливания, обозначил элементы. Правильно обозначил? Еще "перевел" рисунок на стеклотекстолит(вид платы снизу (где выводы элементов)). Правильно перевел? Хотелось бы скорее приступить к изготовлению.
Печатка с обозначенными элементами:
Печатка уже на текстолите:
P.S. Меня немного напрягает надпись "Alex1 2015", по причине того, что она написана зеркально. Вы забыли снять галочку "Зеркально по горизонтали" во время разработки платы? Я собираюсь перевести плату на текстолит методом ЛУТ. Мне ее зеркалить при распечатке на глянцевую бумагу?
| | Сообщение # 22
Цитата Kolian (  ) напрягает надпись "Alex1 2015" Только не ругаться
| | Сообщение # 23
Kolian, Всё редактируется прогой,к примеру,курсор на объект и пр кн мышки вкл окно и выбираешь действие
| | Сообщение # 24
Alex1
Постов: 1717
Цитата Kolian (  ) Меня немного напрягает надпись "Alex1 2015", по причине того, что она написана зеркально. Вы забыли снять галочку "Зеркально по горизонтали" во время разработки платы? Ничего я не забыл, учи матчасть. "ЛУТ - для начинающих". Я ещё раз говорю: печатка в .lay как бы вид на жёлтый текстолит сверху, а медь снизу. Как будто смотрим на просвет. Потому печатаем данную печатку на принтере без зеркала и тупо утюжим на медь. Когда отдерёте бумагу, то всё будет как надо и надпись станет не зеркальная. Можно удалять мой ник или писать что-то своё.
| | Сообщение # 25
Kolian
Постов: 10
Alex1, О'кей, перевел платы (печатал без зеркалки). Все верно, можно травить? :o
краб, меня смутило не наличие копирайта, а как он написан (зеркально, криво, задом-наперед). Обычно не удаляю чужих копирайтов. Но в данном случае - это курсовая, поэтому хочу, чтобы у препода было меньше вопросов
| | Сообщение # 26
Alex1
Постов: 1717
Kolian, разводку не проверял, но принцип верный. Можно травить.
Цитата Kolian (  ) краб, меня смутило не наличие копирайта, а как он написан (зеркально, криво, задом-наперед). Обычно не удаляю чужих копирайтов. Но в данном случае - это курсовая, поэтому хочу, чтобы у препода было меньше вопросов Я ещё раз говорю, всё там нормально написано. Просто иначе надпись там не расположить таких размеров. Удалять - твоё право, но хоть смирись с тем, что надпись стояла как надо! Я с ЛУТ давно работаю, к тому же тут дизайнерские изыски... В реальности всё читается нормально.
| | Сообщение # 27
Kolian
Постов: 10
Alex1, я в своем опыте встречал только такие проекты, где нужно зеркалить перед ЛУТ. Как правильно - не в курсе. ^_^
Вот платы:
Вот готовое устройство:
Вот резистор подстроечный, что был сначала (50 кОм):
Но оно не работает... думал, что подстроечники виноваты т.к. взял на 50 кОм, но нет. Хотя, может я их неправильно впаял? Как впаивать те желтые маленькие, что на фото? Подключал к одному источнику питания - лабораторному БП - потребление больше ампера и БП в защиту ушел, подключил к комп. БП. Потом одно подключил к комп БП, а второе к лабораторному. В динамиках слышен гул небольшой, но речь и шум микрофоном не передаются. Где может быть проблема?
P.S. Динамики подключать с определенной полярностью? P.P.S. Ответьте побыстрее, сегодня уже сдать надо бы курсовую  Добавлено (09.12.2015, 16:36) --------------------------------------------- Обнаружил, что не допаян(один вывод) конденсатор на 0,033 мкФ. Так же обнаружилось КЗ между базой и коллектором ГТ402. После фикса устройство так и не заработало. Проверил транзисторы ГТ402 и ГТ404, предварительно выпаяв - рабочие, запаял обратно, но ничего не заработало. Добавлено (14.12.2015, 18:33) --------------------------------------------- Все заработало! Оказались 2 сгоревших транзистора: на одной плате - ГТ402, а на другой - КТ315. (фото позже) Поставил электретный микрофон, но пришлось добавить деталей. Alex1, можете поделиться программой и схемой, которую вы в ней рисовали? Нужно кое-что дорисовать. Схему залью сюда, можно будет в статью добавить. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 28
Kolian,
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Kolian, ОК, позже перенесём на главную в раздел схем.
| | Сообщение # 30
ur5rnp
Постов: 1455
краб, скинь макрос дсдс что на картинке
