  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Регулятор оборотов при помощи педали
Сообщение # 101
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Ошибку понял, вернул обратно конденсатор и параллельно добавил резистор, мерцание полностью исчезло.
и диапазон на переменнике маленький, максимальная яркость быстро наступает, но я так понимаю это исправляется уменьшением R3, как Вы писали в 69 посте.
Сообщение # 102
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Не забывай, что у тебя в педали еще резисторы есть, и бегунок педали не до конца нажимается, я под это и рассчитывал. Но если нужно - подстроишь.
Похоже, первый резистор негоден. Можно удалить.
Если это не секрет, рассказывай какой двигатель будет.
Добавлено (03.07.2016, 23:00)
И еще: транзистор не греется?
Сообщение # 103
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Понял. Выходные будут, потестирую уже с педалью и конечно отпишусь как она себя поведет.
Странно, а тестор показывает его сопротивление-это ничего не значит?
Я двигатель еще не заказывал, да и не смотрел еще нигде, рассчитывал поставить в районе 20кВт. И честно говоря я не был уверен, что схему получится осилить, потому и не заказывал еще двигатель. Но благодаря Вам в чем я очень признателен, это уверенность присутствует, так что эксперимент продолжается:)
нет, вообще никакого тепла не издает.
Сообщение # 104
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
20 кВт - очень большая мощность. Прежде чем покупать двигатель - нужно убедиться, что ключ сможет им управлять. Ясно, что не этот. smile Мощность - слишком мало данных. Тип, напряжение, режим работы - это все важно. И будем думать. Может кто из профи по силовой электронике подтянется. А потом уже покупать.
Добавлено (04.07.2016, 23:14)
Чудес не бывает. С одним резистором частота 1 Гц, значит с двумя (см. формулу) должно быть 2 Гц. А если все стало нормально, значит первый резистор не работал. А что там - сам резистор неисправен, непропай, сломанный проводник, неправильный монтаж - тебе должно быть лучше видно. smile
Сообщение # 105
kazinka455824
  Постов: 15   ОК
Мужики, а на педали-то не работает sad Лампочка вообще ни как не реагирует. Перепроверил по нескллько раз и на обычном переменнике, там все нормально, а на педали не хочет. Че делать-то, с чего снова начинать?
Сообщение # 106
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Для начала очень внимательно прочитай сообщение #71.
Сообщение # 107
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Все работает, че-та я запаниковал smile R6 старый забыл убрать.
Не-не, расположение контактов на педали я изначально понял где, какой...
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
