Схема цветомузыки на кт815
| | Сообщение # 41
f1nkc
Постов: 30
Да все разом. ток 3 в. 80 штук.
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Наверное там около 5мА, если они сверхяркие. Итого 0,4А. Можно в ту схему, что я испытывал, ставить кт817, кт819 и будет работать.
| | Сообщение # 44
skateman
Постов: 2201
redmoon, вообще-то если на светодиод подать напряжение без токоограничительного резистора, то он быстро склеит ласты
| | Сообщение # 45
Постов: 5015
skateman, странно.у меня на 3 в для индикации парочка уже работает пару лет в фонарике.и ниче живы. надо ж учитывать схему.если на 3в подключить от клем аккума на 12 вольт то конечно
| | Сообщение # 46
f1nkc
Постов: 30
чего то я тупану) Заработался наверное)) Maestro, Дак там же говорят что твоя схема не работает? Вопрос! Может глупый)) а там где написан вход туда что подовать? Общий провод с джека или левый или правый канал?
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
f1nkc, там где вход, любой вход звука, хоть от колоноки хоть от плеера. Т.е. если у тебя стерео, можешь общий провод с джека на минус схемы, а левый или правый к другову контакту входа
вот та же схема только доработанная Маестро и рабочая
| | Сообщение # 48
f1nkc
Постов: 30
Дак а чтоб у меня эта схемка работала на 80 диодов мне нужно вместо кт315 и кт815 поставить кт817, кт819?
| | Сообщение # 49
skateman
Постов: 2201
тебе тока выходной каскад взять на нужный ток коллектора
| | Сообщение # 50
f1nkc
Постов: 30
Ребята я собрал такую схемку резистор взял на 820 ом, вместо светодиода взял 1 модуль led ленты там три светодиода, и переменник не ставил, сразу с конденсатора кинул на левый выход джека, сначала все работало, не шибко ярко но работало, работало от батарейки 12 В, потом я решил поэксперементировать, взял 3 вольтовы светодиод и поставил его вместо модуля Led ленты, ничего толкового, поменял все назад и Пипец, ничего теперь вообще не пашет((((( Чего делать???? Может что то сгорело. Кстатии конденсатор купил на 2,2 микрофарада 50 В , электролит. Блин помогите плз, в чем дел может быть?
