  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Схема цветомузыки на кт815
Sasha_Bumer
  Постов: 5   ОК
подскажите пожалуйста простую схему цветомузыки на транзисторе кт815
САМОДЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЦВЕТОМУЗЫКА
Переменным резистором регулируется уровень входного сигнала. Сигнал берется с колонок. Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок! Это важно. Переключатель включает светодиоды без музыки. Правильно спаянная схема должна заработать сразу. Единственное, что придется сделать, это подобрать сопротивление R*. На схеме указан номинал для включения одного светодиода. Четыре штуки, с таким резистором будут гореть слишком тускло. У меня четыре штуки хорошо горели с резистором 820 Ом. Ниже приведена схема состоящая из трех, почти одинаковых каналов. Все точно также, только номиналы деталей фильтра другие. Светодиоды должны светиться разными цветами в зависимости от частоты звука. Катушка L – головка воспроизведения от старого магнитофона.
Файлы: 7837033.png (138.4 Kb) · 9566306.gif (23.2 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня эта схема не заработала, я 2 раза собирал и не разу не работала... 1раз навесом, второй раз на плате
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
[)еНиС, мои испытания тоже не дали результатов хотя все было качественно сделано на плате
Quote (leschaXXX)
А вы пробовали подобрать резистор который стоит в колекторе КТ815.С таким номиналом схема точно работать не будет.Я думаю что там нужно ставить 0коло 500 Ом
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
Ксюня, я такое не пробовал а схемку уже разобрал понимаете с деталями напряг
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ксюня, я пробовал, я даже без резистора пробовал- результат 0. Даже прововал другие детали менять, тоже ничего не получилось...
Странно надо будет проанализировать схемку.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
[)еНиС, седня собиру выложу!
Добавлено (14.09.2012, 09:29)
первая схема не правельная, эмитер должен быть к + светодиода а все коллекторы к минусу!
Всё там правильно. Схема по идее должна работать. Если не запустите - завтра сам попробую её собрать.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
