  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схема цветомузыки на кт815
Сообщение # 51
skateman
  Постов: 2201   Друзья
проверь выходной транзистор
Добавлено (26.09.2012, 00:46)
надеюсь анод и катод местами не перепутал
Сообщение # 52
f1nkc
  Постов: 30   ОК
А какой транзистор? кт3102 или кт815г? и как его проверить?
Сообщение # 53
f1nkc, не шибко ярко потому что резистор слишком высокого сопротивления. А он вообще не нужен, так как в LED ленте он УЖЕ стоит. Проверь кт815 тестером (омметром).
Файлы: 0393321.jpg (16.8 Kb)
Сообщение # 54
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Maestro, Спасибо огромаднешее))) Сопротивление тогда сниму вообще)) А мне не проще будет просто его поменять?? Он копейки стоит!! А то я с проверкой намучаюсь)))
Добавлено (26.09.2012, 11:58)
Да и еще. Ничего что я без переменого резистора эту схему спаял? Сразу с конденсатора на левый канал кинул?
Сообщение # 55
Резистор обязательно нужен (тот что между базой и плюсом). На входе переменник не обязательно - регулировать можно и на компе.
Сообщение # 56
f1nkc
  Постов: 30   ОК
А можешь на схемке показать кокой мне поменьше сопротивлением сделать? Это то который R 1.3 К на схемеК
И на сколько мне примерно поставить Ом туда?
Сообщение # 57
Тот что на моей схеме 100 Ом (R 1.3 К на другой) - уменьши до нескольких Ом. Где-то 10-50.
Сообщение # 58
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Угу понял! То есть у меня стоял на 820 Ом мне на 680 Ом подойдет?
Добавлено (26.09.2012, 16:57)
Сори туплю)) Я короче на 22 Ом взял)
Добавлено (27.09.2012, 00:16)
Блин я не знаю что с ней, уже 3 раза схему перепаивал с новыми деталями. Пробовал ставить и 20 Ом выходной и 680 нихрена((( Схему 3 раза с новыми деталями собирал (( Не хочет она рабтать((( Забить болт на нее уже. Блин но столько сил потратил, обидно ((((
Сообщение # 59
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Не понятно, Maestro выложил рабочую схему ЦМУ, она же проверенная! Делайте так как у него и будет работать. А испытания лучше проводите на одном ярком светодиоде.
Сообщение # 60
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Maestro, Скажи пожалуйста, мне выходной резистор на сколько тогда взять? Если я бодель светодиодный ленты подключить хочу? Попробую тою схему собрать. И еще вопрос. Там где 100 К стоит нарисован как резистор перечеркнутой линией это что?)))
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
