  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схема цветомузыки на кт815
Сообщение # 61
Quote (f1nkc)
Там где 100 К стоит нарисован как резистор перечеркнутой линией это что
Переменный резистор
Сообщение # 62
Gromov
  Постов: 169   Друзья
А что такое бодель и сколько это метров? biggrin
Сообщение # 63
f1nkc
  Постов: 30   ОК
А чем он отличаеться от того который на линейном выходе стоит?)
Добавлено (27.09.2012, 17:55)
Бодель ))) Очепятка))) Модуль)) 5 см. 3 светодиода)
Сообщение # 64
Quote (f1nkc)
Правильнее сказать подстроечный резистор.Ето такой маленький впаивается в плату и подстраивается под нужное сопротивление с помощью отвертки
Сообщение # 65
f1nkc
  Постов: 30   ОК
А но видел. это тот который на 100 к? Да он плоский круглый такой.
Сообщение # 66
Extreme
При потключении питания, сгорает резистор на 47 ом. в чем проблема???
Сообщение # 67
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Extreme, резистор на сколько ватт поставь на 2 вата сгорать не будет
Сообщение # 68
Extreme
0,125 но и даже не пытается загорется долбанный диод!!!! angry а транзисторы не могут быть неисправны?? я новичок в этом деле... объясни что к чему...
Добавлено (12.04.2013, 13:05)
Резистор не сгорает... а на входе должен быть ток как и с источника питания??? но если же крутишь переменный резистор он пропадает....
Сообщение # 69
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Extreme, фотку дай всё скажу
Сообщение # 70
Extreme, Двай фотки,посмотрим что ты не так нахимичил wink
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
