  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Схема цветомузыки на кт815
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
smile на какой то микросхеме можно сделать типа индикатора уровня..я давно как то делал из видеомагнитафона выпаял, работает по сей день в сабе)серии l микросхема
Сообщение # 22
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Да не, на микрухе мне не надо. Мне нужно простая схемка с каким нибудь усилителем чтоб столько светодиодов поянуло. Или это просто никак не сделать?
Добавлено (18.09.2012, 17:21)
А на от вышеуказаной схеме будут столько диодов работать?
Сообщение # 23
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
f1nkc, если тебе нужен типа светодиодный анализатор звука то без микрухи тебе не обойтись. А если чтоб просто все в раз моргали можно собрать по схеме из этой статьи, только еще усилительный транзистор на приличный ток
Сообщение # 24
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, так и скажи MOSFET
Сообщение # 25
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну я имел ввиду биполярный))...
Сообщение # 26
dola
  Постов: 23   ОК
вот тебе схема проверинная и рабочая! R4 R7 R9 я поставил 120к свето диоды чуть горят! но тебе придется их подбирать по наминалу так как у тебя будет больше светодиодов!
Добавлено (18.09.2012, 23:41)
и R2 поставь примерно 500к!
Сообщение # 27
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Можно зделать тринисторный ключ нагрузкой которого будут 100 светодиодов, а генератором например транзистор кт 805-815 и тд на 12 вольт!
Сообщение # 28
skateman
  Постов: 2201   Друзья
looksfilm, тринистор для 1А? нахрена???? тут простецкого MOSFET размером с тетрадную клеточку хватит, чем такую бандуру городить... а если учеть что эти 100 светодиодов по каналам раскиданы будут, то размер девайса на твоих тринисторах размером с гроб получится, в котором можно смело себя закопать
Сообщение # 29
looksfilm
  Постов: 328   ОК
skateman, я думал ему все сразу запитать под музон надо)
Сообщение # 30
f1nkc
  Постов: 30   ОК
looksfilm, Хочу все сразу чтоб просто под музыку моргали)) И я их уже спаял)) Скину фотку когда домой приду, чтоб вы знали что я имею ввиду!)) Я их на проволочку паял, хотел куб забатсять, но потом от идее куба отказался по нескольким причинам. Так что ждите фотку!)
[)еНиС, вот меня и интересует какой усилительный транзюк нужен, маркировку или т.т.
skateman, А что такое MOSFET ? и как я у себя в магазине его найду?
Мне хотя б сначала его на 1 канал сделать а потом уже буду дальше смотреть.
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
