    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    Простые регуляторы мощности паяльника
    Сб, 02.11.2019, 12:22 | Сообщение # 21
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Самый простой регулятор нагрева, это диод, включенный последовательно с паяльником, когда паяльник положен на подставку. Когда паяльник снимается с подставки, диод закорачивается и полное напряжение поступает на паяльник.
    Пока паяльник лежит на подставке он не остывает. Нужно только изготовить подставку с парой контактов.
    Сб, 02.11.2019, 12:47 | Сообщение # 22
      Постов: 3056   U
    Это не самый простой, а самый ленивый регулятор, и был актуален с 60х годов! Тем более что нагрев даже после диода длительный, а тут всего пять деталей а потенциал выше в разы, да и что сравнивать то..
    Если уж лень что то делать, приобретай станцию Quicko Т12-952 с практически мгновенным разогревом жала, и автоматом понижения температуры жала на подставке. happy
    Сб, 02.11.2019, 22:12 | Сообщение # 23
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Igoran, ссылку пожалуйста если не трудно на нагреватель для распайки светодиодов на сгоревших лампах, красиво получилось, с моим утюгом ни в какое сравнение.
    Сб, 02.11.2019, 22:33 | Сообщение # 24
      Постов: 3056   U
    Без проблем.. Я тоже делал ранее на утюге, но это был очень трудоёмкий и сильно неудобный процесс, а сейчас светики паяю, ну просто песня, быстро и удобно как править так и расставлять..
    Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item....dEKGfUu
    Вс, 03.11.2019, 23:38 | Сообщение # 25
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Кстати... всё руки никак не доходят.. Валяются у меня два диммера на 220 для регулировки освещения.. Надо бы попробовать их приспособить для паяльника..
    smile Сообщение 5 данной темы smile
    Пн, 04.11.2019, 18:27 | Сообщение # 26
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Igoran, спасибо за ссылку, а крышку на диммер делал на своем принтере или с чего то приспособил?
    Пн, 04.11.2019, 18:43 | Сообщение # 27
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    megos, о.. действительно.. Надо будет тоже забабахать такое..
    Пн, 04.11.2019, 19:08 | Сообщение # 28
      Постов: 3056   U
    По принтеру ответ перенёс сюда: https://radioskot.ru/forum/17-15904-5#423911
    Ср, 27.11.2019, 21:43 | Сообщение # 29
      Постов: 3056   U
    Перенёс в свою тему. https://radioskot.ru/forum/16-3621-9
    Проверил в работе, на лампе накаливания 75Вт и на своём паяльнике 60Вт, всё хорошо и тихо регулируется, нагрева симистора не замечено.
    Сетевые контакты если применять как у меня то желательно закрыть их термоусадкой перед установкой, немного понадёжней будет в плане безопасности, хоть они и прикрыты будут вилкой но всё же..
    С того времени как собран регулятор он эксплуатируется уже полтора года, жало паяльника стало служить намного дольше, практически не выгорая, чего и добивался..
    Файлы: 0570565.jpg (230.5 Kb) · 3546228.jpg (236.2 Kb) · 7237874.jpg (260.4 Kb) · 5821287.jpg (55.6 Kb) · 0439174.jpg (107.7 Kb) · 1284517.lay (30.4 Kb)
    Чт, 28.11.2019, 03:10 | Сообщение # 30
      Постов: 703   Друзья
    Всё, что может пойти не так, пойдет не так.
    Я бы прикрыл пластиком оголенные части. Вырезать прямоугольник ,провертеть два отверстия и закрепить поверх. Делов на 15 минут с перерывом на чай. А можно и вторую сделать с отверстиями поменьше и накрыть первую. Вообще смертельно получится smile
    Файлы: 2602399.jpg (3.3 Kb)
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
