    • Страница 2 из 6
    • 5
    • 6
    Простые регуляторы мощности паяльника
    Пт, 04.03.2016, 00:23 | Сообщение # 11
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    djsanya123, просто без нагрузки мерил...под нагрузкой нормально...причем разные цешки по разному показывают...верхний предел одинаково а вот потом дт838 что попало показывает...в одном положении щупов 60В потом щупы местами меняешь и 100В...у юнит с тру рмс 150В с любым положением щупов...вообщем не жалею что купил...щас дофига частотников всяких развелось у которых форма синусоиды на выходе совсем не стандартная...полезно знать что там на самом деле
    Вс, 06.03.2016, 08:09 | Сообщение # 12
    GLA172
      Постов: 1   Х
    А вот у меня к примеру напряг с тиристорами,есть ли не слишком сложная и с отсутствием дефицитных или редких деталей схема.
    Вс, 06.03.2016, 14:29 | Сообщение # 13
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    GLA172, через инет можно хоть слона купить а тут проблема с тиристорами. Нет тиристоров слепите аналог тиристора на транзисторах.
    Вт, 08.03.2016, 10:24 | Сообщение # 14
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    GLA172, нет описаний для чего нужен регулятор соответственно и нет схемы. Какие параметры нужны, мощность с этого надо начинать и не при чем тут "це европа"....Украина ! Можно на полевом транзисторе сделать по типу ШИМ , можно тот же транзистор включить в диагональ диодного моста. Но с полевиком типа irf840 но мощность больше 400Вт не выжать.
    Вт, 08.03.2016, 11:26 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    GLA172, Ты находишься на форуме радиолюбителей! Какой вопрос такой и ответ получил и "це европа" к отсутствию у тебя деталей и найти схему под себя ни какого отношения не имеет. Есть много социальных сетей где тебя с твоей автаркой сразу примут за своего, там и обсуждай Украинские вопросы , конец загнивающего запада в месте с госдолгом США.
    Вт, 08.03.2016, 14:34 | Сообщение # 16
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Как там говорят с г.... конфетку не сделаешь, ищи нормальную комплектуху и будет тебе счастье.
    Вт, 08.03.2016, 14:48 | Сообщение # 17
      Постов: 1693   Друзья
    GLA172, ну вот тебе совсем по нашим меркам простая...Она одна,микруха выдерживает смело 100 ватт,то что тебе надо.Тебе для твоих 60 ватт не надо симистор ставить,остальная информация в интернете.Только марку микрухи в поисковик забить.
    Файлы: 5951281.gif (4.8 Kb)
    Сб, 12.03.2016, 03:48 | Сообщение # 18
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Можно попробовать готовое решение, типа регуляторов оборота для электроинструментов (болгарки, лобзики, гравёры) на симисторе
    Пт, 01.11.2019, 22:14 | Сообщение # 19
      Постов: 3056   U
    Подниму тему регуляторов. Прикупил на Али нагреватель для перепайки светодиодов на сгоревших лампах, штука полезная но греется довольно сильно, нужен регулятор.
    За основу взят Китайский регулятор на симисторе, довольно простой и неприхотливый.
    Поскольку пластина сильно нагревается, те стойки с магнитами что шли в комплекте не годились, под ними стол подгорал. Искал что может подойти в качестве отсекателя от поверхности стола, нашёл подходящий вариант из керамических держателей ламп прожектора, там двухсторонние болты, что как раз и нужно. Часть держателей просто откусил кусачками, там стенки тонкие и легко крошатся. Ну и прикрутил всё это через прокладку из паронита в качестве дополнительной тепловой защиты.
    Переменный резистор позже на печатке передвинул чуть ближе к краю, а то ставил и он упирался крышкой в конденсаторы и не сел на ножки до конца. Ставил корпус и он чуть выпирал сверху, прорезал паз, позже переделаю как надо.. smile
    Опробовал всё в работе, работать со светодиодными пластинами стало намного удобней т.к. легко можно подобрать нужную температуру и не повредить стол от нагрева пластины, хоть он у меня и так уже видавший виды, но всё же.. happy
    Файлы: 0161658.jpg (33.5 Kb) · 1050378.jpg (245.1 Kb) · 2134163.jpg (126.9 Kb) · 3847050.jpg (240.9 Kb) · 2571045.jpg (201.5 Kb) · __BTA16_600.lay (50.9 Kb)
    Пт, 01.11.2019, 23:32 | Сообщение # 20
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Сетевой провод,конечно,зачёт!
    Кстати... всё руки никак не доходят.. Валяются у меня два диммера на 220 для регулировки освещения.. Надо бы попробовать их приспособить для паяльника..
    Файлы: 6693669.jpg (74.9 Kb)
    • Страница 2 из 6
    • 5
    • 6
