Решил купить мультиметр
Сообщение # 61
Ст88
емкость измеряет, а вот на сколько точно это уже надо проверять)
Сообщение # 62
Пользуюсь 2 года DT9208 - не глючит, меряет всё, что нужно. И стоит понты.
Сообщение # 63
s9018
  Постов: 199   Друзья
Стоит ли брать ms8910?
Данный агрегат я приметил уже давно, но никак не решусь его купить))))
он какой то уж слишком идеальный)))) не верится)) мне мультиметр нужен для измерения смд конденсаторов и резисторов коих навалом)
например сможет ли он без глюков и прочих высших сил))) измерить например конденсатор на 6 пф ??? у него странные диапазоны...
Стоит ли брать??? если покупал кто напишите) если что вот описание :
Разрядность шкалы мультиметра: 3000 отсчетов
Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения
Автоматическое определение типа компонента
Сопротивление: 300/3K/30K/300K/3MΩ: ±1.0%, 30MΩ: ±1.2%
Емкость конденсаторов: 3n/30n/300n/3μ/30μF: ±2.0%, 300μ/3m/30mF: ±3.0%
Прозвонка соединений
Диодный тест
Специальная конструкция щупов с позолоченными контактами для удобства работы с чип компонентами
Удержание показаний DATA HOLD
Индикатор разряда батарей
Автоматическое отключение
В комплекте запасные позолоченные измерительные контакты
Питание: литиевая батарея 3В (CR2032)
Габариты: 175x31x17 (мм), вес 49 г
Сообщение # 64
goodman
  Постов: 140   Друзья
у мя тож был такой случай как у редмоон! Не мульт выжил!
Сообщение # 65
valyo
Друзья, мне нравится три тестера, Mastech MS8229, MS8268 и UNI-T U61C, как вы думаете какой лучше и чем первый от второго отличается? Спасибо
Сообщение # 66
UNI-T U61C мне больше нравится, куча плюсов и цена доступна. https://2shemi.ru/tsifrov....uktsiya
Сообщение # 67
Letalic
  Постов: 393   Друзья
valyo, к приобретению средств измерений нужно подходить крайне осторожно. У вас есть возможность подержать оба аппарата в руках, покрутить их у продавца (или такой же взять для пробы у знакомых) ? Я бы выбрал тот (при всех равных) у которого меньшее время установки значения при измерении сопротивлений, очень напрягает ожидание при измерении / сортировки горстки полосатых резисторов.
Сообщение # 68
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Мне этот понравился...красивый такой...Вернее не сам тестер love
Сообщение # 69
Letalic
  Постов: 393   Друзья
...только комментирует работу защиты не правильно, когда щупы стоят на ток а переключалка на напряжение. Защита в данном случае не от дурака а от дурочки.
Сообщение # 70
valyo
UNI-T U61E очень шустрый, почти не думает, но у него нет подсветки и автоматического отключения, вот насчет U61C не знаю так же работает или немного дольше?
Добавлено (23.06.2017, 15:41)
UNI-T U61E, блин, ему бы подсветку и автовыключение, фиг с термометром, не знаю, как быть
