  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Решил купить мультиметр
Сообщение # 11
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата АС ()
мечтал что у меня появится возможность измерять конденсаторы и проверять их работоспособность
сдались тебе эти конденсаторы wacko У простых кондёров- если нет прогоревшей дырки- значит целый, а электролитический так просто не проверишь, тут измеритель ESR нужен.
Сообщение # 12
АС
  Постов: 86   ОК
BFG5000,
Цитата BFG5000 ()
Инструкцию почитай.
В инструкции ничего не написано про это, кроме того, что написанно про то как с ним работать, включать его и т. п. не проще ли написать, нужную информацию, чем говорить мне про инструкцию? или вы думаете я стал бы тут писать, если б в инструкции было написано?
Добавлено (18.08.2015, 16:22)
Мало что понял, но спасибо smile
Сообщение # 13
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
АС,
Мне стало интересно, что это за инструкция, сфотографируй инструкцию, пожалуйста.
Сообщение # 14
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
АС, Что ты привязался к этим конденсаторам? Понимаю, резистор, там, померить, чтобы с цветовой кодировкой не париться, или транзистор наскоро прозвонить. Но на конденсаторах же и так все по-человечески написано, прочитать только остается.
Сообщение # 15
АС
  Постов: 86   ОК
Витинари, На счет кондинсаторов я уже успокоился
Добавлено (18.08.2015, 17:25)
Кто нибудь знает как закрепить красный проводок в мультиметре,? а то темный крепится а красный нет..
Сообщение # 16
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
АС, болтается что ли? Там железный контакт на нем совсем короткий?
Сообщение # 17
АС
  Постов: 86   ОК
Витинари, Просто не крепится, вободно висит на нем
Сообщение # 18
samor7679
  Постов: 115   Друзья
провода все равно там полная херь, надо будет взять комплект нормальных, разожми контакт на проводе, он там в виде тюльпана
Сообщение # 19
АС
  Постов: 86   ОК
BFG5000, Ок сфоткаю!
Добавлено (18.08.2015, 21:49)
samor7679, Штекер тут тупит, если немного ждуму по верх штекера, то он кое как работает
Сообщение # 20
megos
  Постов: 1726   Друзья
АС, а вставляются до конца? Иногда бывает, что криво припаян разъём, и юбка вокруг штекера упирается в него. В таком случае проще всего обрезать юбку.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
