  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Решил купить мультиметр
Сообщение # 81
Sam
  Постов: 2341   U
Alex1, Такой не бери.Тормознутый говорят.
Цитата Alex1 ()
замену более - менее адекватную.
Значит твой диапазон - 500-700р.
Сообщение # 82
Sam
  Постов: 2341   U
Вот видео по тому прибору, что я предложил
Сообщение # 83
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Его наверное и буду брать, всяко уже временем проверен прибор!
Сообщение # 84
Sam
  Постов: 2341   U
Смотри!Их три разновидности!
Сообщение # 85
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Учту при заказе. Мне G больше нравится. И вообще "джи"... biggrin
Сообщение # 86
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Мультиметр нужно выбирать по его функциональным возможностям, которые вас устраивают. Можно выбрать такой, который измеряет кроме напряжения и тока, еще емкость и частоту колебаний, а также параметры транзисторов. Лучше выбрать сразу
многофункциональный, чем выбрать простой и быть потом недовольным его слабыми возможностями
Сообщение # 87
  Постов: 2165   Друзья
По мне так мультиметр должен мерить ток да напряжение, желательно с автовыбором пределов . Все остальное , как то проверка транзисторов, конденсаторов и т.д. можно и нужно приобрести многофункциональный тестер у китайцев на атмега328 , там тьма разных вариантов , будет и мерить и выводы показывать где какие и конденсаторы по esr сразу браковать и емкость мерить в 10000мкф , а просто "цешка" этого сделать не сможет ... По этому я считаю глупо выбирать мультиметр из расчета мерить все , да будет что то мерить , но плохо и не удобно ... M890G у меня есть такой прибор от Mastech , ему уже больше 15 лет, когда то в наладке работал , там и получил.. До сих пор живой , хороший прибор ... большой дисплей, кнопка включения .. Сейчас им редко пользуюсь , основной прибор с автовыбором пределов. Марку не помню , китаец какой то ...
Сообщение # 88
Makson3201
  Постов: 7   ОК
Бери. У самого меня правда, сначала, был Mastech MAS 830L, но лучше все таки начать с дтшки, ибо мастеч я спалил (но потом реанимировал).
Дтшка являеться хорошим поприщем новичка.
Только после покупки нужно сразу же заменить щупы (штатные из латуни, дают большие погрешности и вообще ни на что не годятся).
Потом, как появиться время и навык, туда можно допилить подстветку, кнопку включения, крпление на руку, крепление на стену, подставку, перевод на литий ионный аккмулятор (но этого бы я не советовал) и еще много много каких доработок.
Перевод на литии ионник бы не советовал, лучше купи аккумуляторную крону.
Добавлено (19.02.2018, 06:38)
Мультиметр, кстати, нужно выбирать по основным характеристикам.
Напряжение, ток, сопротивление, прозвонку, чтоб измерял. У дтшки еще идет колодка под транзисторы, это еще тоже вполне полезно.
А вот как сказал тигр, дальше забегать не стоит. Для измерения конденсаторов и индуктивностей (такие приборы стоят от 2 500) лучше купить китайский транзистор тестер, который, при себестоимости от 500-900 рублей измеряет ВСЕ типы радиодеталей и показывает их характеристики.
Я бы даже назвал его для радиолюбителя 3 прибором по важности. 1 это хороший паяльник, 2 мультиметр и 3 это транзистор тестер, или его еще называют еср тестер.
Лекс меня исправил, да, действительно, температура важна! Впрочем, у DT838 есть все то необходимое что я описал.
И еще - не покупай стрелочный мультиметр. Сейчас это унылый шлак, это даже не мультиметр, а чуть улучшенная индикаторная отвертка, судя по точности. Там где 220 показывает 150
Сообщение # 89
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Добавлю по выбору.
Частота и емкость - вовсе не обязательны. Все равно функциональность в этих вещах будет слабой. Транзисторы - вобще нафиг не нужно с такой колодкой, что используется.
А вот к измерению температуры вы придете рано или поздно. Когда всерьез займетесь режимами пайки.
Любой тестер плюс тестер радиодеталей. Самодельный либо у китайцев. Это необходимый набор.
Займетесь МК, простенький частотомер не будет такой уж проблемой и он будет полюбому лучше чем в тестере.
Что касается точности, то подавляющему большинству РЛ большая точность нужна считанные разы за всю жизнь. И то не каждому.
Демонстрация того, что я знаю о чем говорю:
Это не все мои тестеры. Проводил проверку по образцовому напряжению с китайского модуля. Это ДО подстройки.
Самый старый из них - второй слева. Я его дважды ремонтировал и заменял ему корпус в связи с изношенностью. Брал где-то в конце 80х, если не изменяет склероз. Там микросхема в ДИП еще. 40ногая.
А последний из купленых - второй справа. Именно из-за термопары пришлось купить, когда делал себе паяльный фен.
Файлы: 4833103.jpg (267.6 Kb)
Сообщение # 90
  Постов: 1693   Друзья
Сколько будет радио любительство-эта тема будет жива.Пользуюсь простеньким D838B,постоянно на столе,ибо точность проверена не однократно,у меня такой уже трерий,да и цена его 120 наших и продают даже в отделе детских игрушек.Когда есть надобность в более точных измерениях,температуры,ёмкости,частоты-М890G,убран подальше от внуков.И совсем редко работаю автоматическим NB4000H-4,брал в своё время для измерения частоты,предел до 10 МHz.Сейчас приспособился работать осликом.Ещё стрелочник китайский,прикручен на полке фронтально,как пробник,постоянно под руками,диод прозвонить,напругу прикинуть,те же кондёры прикинуть по мере заряда-разряда да и на КЗ.Прибор-YX-2000А.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
