Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают?
| | Сообщение # 41
АС
Постов: 86
DEXXTER933659, Ааа, то есть физически в лампочку не заталкать больше Ампер? правильно?
| | Сообщение # 42
DEXXTER933659
Постов: 1896
АС, конечно правильно!Если попытаешься засунуть больше чем она сможет взять(путём повышения напряжения),то лампочка просто сгорит.Видал как в квартире иногда(особенно при сильном ветре на улице) резко становятся ярче гореть лампочки?Это происходит из-за резкого скачка напряжения в сети вследствие кратковременного замыкания проводов на столбах Так вот в эти самые моменты лампочки и сгорают от повышения напряжения(следовательно и сила тока в лампочке резко возрастает)...
| | Сообщение # 43
Постов: 2255
Цитата АС (  ) то есть физически в лампочку не заталкать больше Ампер? Вот так примерно все происходит
| | Сообщение # 44
DEXXTER933659
Постов: 1896
nickolay130978, ну,допустим я-то понял функцию каждого персонажа
| | Сообщение # 45
АС
Постов: 86
nickolay130978, То есть напряжение нужно что бы гонять ампер? как в то время сопротивление тянет обратно?
Добавлено (16.08.2015, 23:38) --------------------------------------------- nickolay130978, Напряжение, это как речка, которая ведет по себе кораблик (Ампер) , а в то время ОМ это скорость речки?Добавлено (16.08.2015, 23:40) --------------------------------------------- Я понял!!!!!!!)))))))))) Урррра))) Вы самые лучшие))) ребята, вы столько старались что бы объяснить, Я понял.. Если вы не против, останусь с вами на долго))
| | Сообщение # 46
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 47
АС
Постов: 86
DEXXTER933659, Если кораблик это сопротивление, то как кораблик может тормозить скорость речки? по этому я и поставил ампер корабликом а речку сделал ведущим напряжением)Добавлено (16.08.2015, 23:44) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Я впервые в жизни разегистрировался на таком форуме) шутишь))
| | Сообщение # 48
Постов: 7401
Сопротивление - это ширина русла. И вообще река тут слабо вписывается. "сопротивление тянет обратно" - оно никуда не тянет, а перекрывает свободное течение электронов.
Кароч, на голой теории далеко не уехать, возьми лампочку, батарейку, резистор и делай практические опыты - станет всё понятно сразу.
| | Сообщение # 49
АС
Постов: 86
DEXXTER933659, Дай задание написать или изменить програму и я это смогу запросто сделать, но скажи что бы я сделал моргающую лампочку, то я этого не смогу..))
| | Сообщение # 50
DEXXTER933659
Постов: 1896
АС, плывя поперёк речки он своим бортом создаёт СОПРОТИВЛЕНИЕ для течения воды,отбирая тем самым у речки силы.
