Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают?
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Нет, лампочка возьмёт столько ампер, сколько ей нужно - амперы и омы взаимосвязаны. Подключи её к источнику тока миллион ампер, она всё равно возьмёт себе 60.
На источниках тока амперы - это его максимальная способность дать ток. На потребителе (лампочке) - его реальное потребление. Способность и реальность - ферштейн?
Я могу дать 1000 рублей, но дам только 10
| | Сообщение # 32
АС
Постов: 86
Maestro, А ну понятно, ну а тогда, вопрос, если Ампер всегда разное значение имеет, то как у меня дома свет постоянно горит, а лампочка не сгорает??
| | Сообщение # 34
АС
Постов: 86
Maestro, Все все понял))
| | Сообщение # 35
Цитата АС (  ) , А, то есть взял лампочку в 60 ампер и 12 вольт, но подключив эту же лампочку к 12 вольт, но с 100 ампер, лампочка сгорит? Не сгорит. У лампочки есть свое сопротивление и она не пропустит через себя больше чем 60 А.
| | Сообщение # 36
АС
Постов: 86
DEXXTER933659, Да ясно)) ОМ, ампер И фарада, я теперь это все понял, получается фарада, это совсем другое, нежели ОМ и Ампер))
| | Сообщение # 37
DEXXTER933659
Постов: 1896
Любой электрический прибор горит не от ампер,а от превышения его рабочего напряжения
| | Сообщение # 38
АС
Постов: 86
Только интересно, как лампочка может брать только столько сколько ему нужно, если сила тока большая (Ампер больше) А лампочка не проводит, значит сопротивление этого не позволит(Ну что бы лампочка взяла больше и сгорела)
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Каждый прибор берёт столько сколько надо ему (так он устроен). Так что можно лампочку в 1 ампер подключить к розетке (блоку питания) хоть 100 ампер - всё будет ОК. Но если лампу 100 А подключить к источнику 10 А она будет светить тускло - нехватка тока.
Количество взятых ампер пропорционально сопротивлению (лампочки). Чем меньше Ом - тем больше ампер, см.формулу.
| | Сообщение # 40
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата АС (  ) как лампочка может брать только столько сколько ему нужно Возьми две флешки---на 8Г и 16Г и попробуй закачать на обе по 10Г....Что у тебя получится?Правильно---первая закачает только 8...а вторая 10 и ещё место останется....Так и лампочка----она возьмёт из сети ровно столько сколько сможет(зависит от её мощности,а она от её сопротивления)...
