Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают?
| | Сообщение # 22
АС
Постов: 86
Maestro, Цитата Maestro (  ) В конденсаторе в ОМах
В конденсаторе в ФАРАДАХ.
Ом - это способность создавать сопротивление потоку электронов (перекрывать кран). Или в флешке типа скорость записи/чтения. Чем меньше Ом - тем быстрее и больше проходят электроны.
Ааа, вот оно что, а в флешке тоже есть ом? то есть как я понял ОМ есть во всем что имеет электричество? а если нет электричества то ОМа(Сопротивления) нет да? ну флешка же передает данные, а данные это помоему всего лиш импульсы, сложновато как то))Добавлено (16.08.2015, 22:56) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Я все понял, кроме Ампер.. Апер это сила высасывания? какэто понять?
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
Резистор, провод и любой проводник имеет Омы (определённое сопротивление) независимо от того, идёт по нему электрический ток или нет. Это его СВОЙСТВО уменьшать поток энергии. Это как диаметр трубы водопроводной. Тонкая - полюбому будет слабо пропускать воду.
| | Сообщение # 24
DEXXTER933659
Постов: 1896
АС, на свете есть ПРОВОДНИКИ и ДИЭЛЕКТРИКИ....Первые проводят ток(разные металлы,вода,кожа человека) и имеют небольшое СОПРОТИВЛЕНИЕ(зависит от разных факторов...Будь то температура,влажность и др)....Вторые ток не проводят---следовательно имеют ну очень БОЛЬШОЕ сопротивление которое и не позволяет протекать эл.току  Добавлено (16.08.2015, 23:01) --------------------------------------------- АС, АМПЕР это сила электрического тока...Чем она больше,тем опасней ток для человека .... Добавлено (16.08.2015, 23:04) --------------------------------------------- Чтобы было ещё понятней что такое АМПЕР----это как у автомобиля показатель РАСХОДА литров на 100 км....Вот сколько ему надо литров чтобы проехать 100 км,так и для яркого свечения лампочки надо ампер в час
| | Сообщение # 25
АС
Постов: 86
DEXXTER933659, Цитата DEXXTER933659 (  ) АС, АМПЕР это сила электрического тока...Чем она больше,тем опасней ток для человека .... А может ли ток быть 220 (Ну или 12 вольт) вольт, но при этом иметь разное кол-во Ампер?
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Постоянно. Может быть 2 вольта 1000 ампер, а может и наоборот. На розетках пишут часто 220 В 5 А - это не значит что в 220 вольтах 5 ампер (как некоторые думают). Это показывает сколько максимум можно получить тока из розетки, то есть предельное значение.
| | Сообщение # 27
PVladimir
Постов: 514
Цитата АС (  ) Апер это сила понять просто . например ,если на тебя направят водопроводнфй шланг ,думаю устаишь на месте ,а вот если из пож.машины да еще с давленицем .вряд ли! вот образно и есть сила тока ,чем больше проходит электронов ,в отределенный отрезок времени ,тем больше сила тока (пример на воде. )
| | Сообщение # 28
АС
Постов: 86
Maestro, А, то есть взял лампочку в 60 ампер и 12 вольт, но подключив эту же лампочку к 12 вольт, но с 100 ампер, лампочка сгорит?
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Точно. Итого: Амперы - поток воды Омы - толщина шланга (трубы) Фарады - ёмкость ведра.
| | Сообщение # 30
АС
Постов: 86
PVladimir, Хех понял))
