  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Омы, Амперы, Фарады, как это все люди понимают?
Сообщение # 81
АС
  Постов: 86   ОК
Как читать формулу I=U/R. Это ж не матиматика, я не умею это читать..
Сообщение # 82
megos
  Постов: 1726   Друзья
АС, "и"="у" делёное на "р"
Сообщение # 83
АС
  Постов: 86   ОК
megos, незнаю dry хм happy
Добавлено (17.08.2015, 00:40)
megos, Объясни учитель smile
Сообщение # 84
megos
  Постов: 1726   Друзья
АС, ток равен напряжение делёное на сопротивление, так понятнее smile
Добавлено (17.08.2015, 00:44)
Ладно, с утра на работу sad Доброй ночи!
Сообщение # 85
АС
  Постов: 86   ОК
megos, Ампер(Сила тока), равняется на сопротивление(ОМ), Устати А ОМ это U или R?
Добавлено (17.08.2015, 00:45)
megos, Доброй ночи smile
Сообщение # 86
megos
  Постов: 1726   Друзья
АС, если напряжение U разделить на сопротивление R, то получишь силу тока I.
Сообщение # 87
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
АС, I---это А(ампер)
U---это V(вольт)
R---это Om(ом)
Сообщение # 88
АС
  Постов: 86   ОК
DEXXTER933659, Понял, теперь я сделаю закладку в браузере, это будет моя заметко, на многие вопросы я знаю ответ и если будет что то не понятно, то спрошу)) благодарю за потраченное время))
Добавлено (17.08.2015, 01:00)
А что такое гальваническая закладка?
Сообщение # 89
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
АС, ну и напоследок...Видел на лампочках что в люстру вкручиваешь пишут 40W,60W?Это обозначает их мощность---чем выше это число,тем ярче светит лампа.Возьмём,к примеру, лампу на 60W...Что мы можем про неё узнать не беря её в руки?А очень просто----используя закон ома сможем узнать сколько АМПЕР она будет потреблять из розетки.Для этого разделим её мощность(60W) на напряжение питания(220v).....Получим округлённо 0.27 А....Теперь зная эту величину можем узнать сопротивление спирали лампы---надо напряжение(220 вольт) разделить на силу тока(0.27 ампер)....Получим 814 ом(в горячем состоянии)....Вот так путём несложных вычислений узнали много интересного об обыкновенной лампочке biggrin
Добавлено (17.08.2015, 01:04)
Может быть *гальваническая развязка*?
Сообщение # 90
АС
  Постов: 86   ОК
DEXXTER933659, Да да, она самая, просто я на столько в шоке, что слова путаю..
Добавлено (17.08.2015, 02:10)
Я не понял вот это:
Так- же во многих устройствах в цепях питания стабилитроны довольно часто используются просто в качестве предохранителей: ""при превышении допустимого значения происходит пробой стабилитрона"", что защищает остальные, более дорогостоящие, элементы от выхода их из- строя.
Добавлено (17.08.2015, 23:22)
Добрый вечер человеки smile
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
