Самодельная сварка для 3мм електродов
| | Сообщение # 51
SssaHeKkk
Постов: 2291
незнаю что это за программа....и незнаю стоит ли ей доверять...но помоему это сильно влиять не должно...его делают слоеным чтобы вихревые токи уменьшить....но чтобы это так сильно ток повышало я не верюДобавлено (30.05.2012, 21:48) --------------------------------------------- 149А при 60В и 4ку потянуть могут
| | Сообщение # 52
Колонщик
Постов: 451
В той проге,что еаг кинул все розщитивал-поменял толщину железа под свою-вишло 149а,вероятно вполне,на мой взгляд!Будем експериментировать,может чтото и получиться!Прикупил себе микру ТДА7294-как она тебе????Добавлено (30.05.2012, 21:54) --------------------------------------------- Что ето за чувак,с каторим ви уже второй день транс тс180 подключяете???
| | Сообщение # 53
SssaHeKkk
Постов: 2291
экспериментированть в этих делах не стоит....накладно будет....а насчет микры эт не ко мне...эт в усилителях спроси....
| | Сообщение # 54
Колонщик
Постов: 451
Ну почему же накладно-провод подсчитаю по своим формулам-я им больше доверяю,мощь приму ту какая вчера била розщитана,по етим формулам уже не один транс намативаю,если память не изменяет-то 6той,било три тора,два ш-образних и вот етот сварочник!!!!И всегда получялось на ура,особенно с торами-они прикольно получяются!
| | Сообщение # 55
SssaHeKkk
Постов: 2291
чувак как чувак...что я те про него скажу...мотай посмотрим что получится...ток померяйДобавлено (30.05.2012, 22:09) --------------------------------------------- а сфоткай железо свое...хочу посмотреть
| | Сообщение # 56
Колонщик
Постов: 451
Хорошо,щя сфоткаю и закину!Добавлено (30.05.2012, 22:26) --------------------------------------------- но ток не помуряю,мультик дешовий БИЛ!!!!!!!!!!
| | Сообщение # 57
SssaHeKkk
Постов: 2291
мне кажется не вытянет он 100А...по размерам хороший но вот толщина...поищи еще пластин...может найдешь и тада четкий транс получится
| | Сообщение # 58
Колонщик
Постов: 451
Не,он только на фотке тонкий,на самом деле не такой уж и тонкий-4.5 см не так уж и мало!
| | Сообщение # 59
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну мой вердикт 60А примерно...будет интересно посмотреть что получится....найди все таки способ ток померить
| | Сообщение # 60
Колонщик
Постов: 451
Мой вердикт-100 как минимум,буду искать....Совет тому парню что с тс180 сается-пусть розмотает его,подсчитает первичку и вторичку,проводом стандартним мотнет первичку,викинет вторичку и намотает 3мм проводом алюминиевим вторичник-нехилий транс получиться,и качественний,сам так делал 2 раза!
