Самодельная сварка для 3мм електродов
Сообщение # 31
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну считай...1,56 виток на вольт
то есть если первичка 220 то 344 витка
вторичка 60В - 94 витка
диаметр провода первички 5мм
диаметр провода вторички 8,5-9мм
Сообщение # 32
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Откуда ти взял для первички такое число витков на вольт,может из формул каких??????
Сообщение # 33
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
есть формула виток на вольт= 50/площадь сердечника (А*В)
насчет диаметра я не уверен...в программе совсем другое выдает
Сообщение # 34
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Интересно знать,а то по моим подсчетам мощя у него около 12квт-не знаю правилино ли сщитал???
Добавлено (29.05.2012, 23:22)
Знаю ету формулу,только у нее для п-образного 40 должно стоять!Для тора-30,для ш-образного-50!
Сообщение # 35
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
блин а фиг его знает...я че то со сварочниками не очень...знаю что при сечении сердечника 50см2 там получается 1 виток на вольт..а какая мощность у него хз
Добавлено (29.05.2012, 23:25)
я делал на п образном и делил на 50...разница получилась в 1 вольт
Сообщение # 36
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
По етой формуле получяеться примерно такое-виток н вольт=40/31.5=1.27 витков на вольт,для первичной-220*1.27=279.4 плюс минус 20 витков при настройке тока холостого хода!
Добавлено (29.05.2012, 23:32)
Вот мощь мне надо знать,модери помогите,буду очень признателен,все параметри на рисунку,мощь разщитивал по формулам Sо=h*c,Sc=a*b,мощь габаритная=1.5*Sо*Sc,виходит около 12квт!
Добавлено (29.05.2012, 23:33)
Все значения на рисунку переводил в сантиметри!
Сообщение # 37
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
первый раз слышу...я всегда 50 брал...мне кажется спалишь ты обмотку своими 280витками...а как ты мощность считал?
Сообщение # 38
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Там все написано!
Сообщение # 39
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
уже увидел
Сообщение # 40
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Что скажеш???
