  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Самодельная сварка для 3мм електродов
Сообщение # 11
invertor
  Постов: 591   ОК
алюминием лучше,меньшее удельное сопротивление провода.
Сообщение # 12
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Да,неплохая схема,только 14в мне не нужно,для питания ра использую ТС170,мост на 25а,стабилизатор и регулятор напряжения!
Добавлено (13.05.2012, 07:05)
У меди менше удельное сопротивление!
Сообщение # 13
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Вобщем намотал я сварку на кольцах от стабилизаторов,довел напряжение вторички до 60в,а дуга гореть не хочет-подскажите почему????????????Вот фото самих колец!
Файлы: 3684942.jpg (120.2 Kb)
Сообщение # 14
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Внутренний диаметр колец 7см,внешний-11,висота каждой "бочки"15 см!!!!!!!!!
Добавлено (26.05.2012, 12:59)
Дуга не горит,хотя на кансервной банке пробовал-результат получше,но все равно плохо!
Сообщение # 15
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
7мм в диаметре,мотал 7-жильним проводом.
Добавлено (26.05.2012, 13:08)
Вроде тороиди имеют лучшие характеристики ижели ш-образние,их такими большими не надо делать,а тут ППЦ.
Сообщение # 16
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Да уж,хреново,собирал ети кольца пол года,ну ничего,зато с них хорошие трансформатори для блоков питания получяются!
Сообщение # 17
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
По 7-10,ето типа если двухполярки??????
Добавлено (26.05.2012, 18:59)
З каждого кольца или бочки??????
Добавлено (26.05.2012, 19:01)
Еще вопос,может нитуда,но помогите чем сможете-есть акумулятор 12В,8АЧ,но он плохо держит заряд,да и вообще хреново заряжаетса,че нужно зделать,чтоби спасти его????????
Сообщение # 18
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Не,прости но не вариант,я от думаю методом многочислених зарядов-розрядов,как думаеш-поможет????????
Сообщение # 19
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Не,он не очень старий,только что подзарядил,кинул на усилок на ТДА 1558,работал секунд 30-потом снова сел,думаю я его еще спасу!
Добавлено (26.05.2012, 19:45)
Передо мной етот акум другой пользовал,електролит заливал,так мне мисль пришла-может он плохо заряд держит из-за хренового електролита???????
Добавлено (26.05.2012, 19:47)
Собираюсь сейчас пойти купить ТДА7294 для саба-как думаеш,стоит???
Сообщение # 20
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Огромное спасибо и на етом,акум стал потреблять менший зарядной ток-мож еще виживет!
Добавлено (26.05.2012, 20:06)
На малой громкости усь работает от акума минут 5!
Добавлено (26.05.2012, 20:07)
И опять здох!
Добавлено (27.05.2012, 11:49)
Пригнали мне короче говоря вчера трансформаторное железо п-образное,конечно надо чистить от ржавщини,но на сварку потянет с запасом!!!!!!!!!!!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
