во первых полосатый резистор должен бить (цвета) желтый,фиолетовый,черный (а у тебя оранж - то есть 47 кОМ а надо Ом)Добавлено (22.12.2011, 23:30)
Паралельно конденсатору (круглому оранжевому должен быть резистор 1кОм или (коричневый,черный,красный - полосатик) а у тебя другой вроде?
Добавлено (22.12.2011, 23:40)
ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ - ставишь переключатель в положение 20К берешь к ВЫПАЯННОМУ транзистору прикасаешься щупами к крайним выводам (левому и правому если смотреть на маркировку) и видишь сопротивление высокое ( КЗ нет), меняешь щупы местами - тоже самое далее - для 8550 - касаешься плюсовым (красным) щупом по очереди крайних выводов при этом средний держишь на среднем выводе (базы) и видишь на приборе какое - то сопротивление, меняешь щупы местами сопротивление должно быть бесконечно велико, для 9014 - наоборот при черном щупе на крайних выводах, а красный на среднем транзистор звонится а наоборот - нет
Добавлено (22.12.2011, 23:44)
в моем тестере есть звуковая прозвонка - так вообще легко. и еще будешь меня приписывать к дедушкам и Выкать - обижусь!
