Простые радиосхемы для начинающих
Сообщение # 11
Александр
  Постов: 63   ОК
А печетная плата к ЦВЕТОМУЗЫКИ НА СВЕТОДИОДАХ есть?
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня или в теме?
Если у меня то уже составил и плату травиться поставил)))
А эту светомузыку можно как усилитель звука использовать?
Сообщение # 13
Александр
  Постов: 63   ОК
Quote (|)еНиС)
У меня или в теме?
Мне нужна печатная плата. А то какая-то слишком длинная получается. Пробывал переделывать, все равно.
Может поможете
Сообщение # 14
Александр, схема простейшая и плата тоже. Если сделаем разработку вместо тебя, то отнимем у тебя возможность творческого развития smile Как усилитель ЦВЕТОМУЗЫКА не пойдёт, да и зачем - если нужен усилитель то и сделай усилитель.
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Александр, вот держи ))
http://files.mail.ru/PXWGAR
Толька я детали не подписал думаю разберешься))
Сообщение # 16
Александр
  Постов: 63   ОК
Спасибо ,но я тут немного схему усовершенствовал.Когда доделаю скину фотки .
Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот все собрал))) робит но оч вяло. Я думаю надо транзисторы сверхчувствительные поставить тогда лучше будет. И еще я вместо источника звука микрофон цеплял тоже робит но почти не заметно диоды загараются)) Кстати я это "произведение искусства" запитывал 5В от USB и подключал к телефону))
Файлы: 3135757.jpg (121.5 Kb) · 3900612.jpg (123.2 Kb) · 0289837.jpg (115.6 Kb) · 2494758.jpg (91.1 Kb) · 0368810.jpg (70.6 Kb)
Сообщение # 18
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Еще такое собрал на одном светодиоде робит и довольно ярко))) Схему сам придумал))
Файлы: 3542212.jpg (104.7 Kb)
Сообщение # 19
Прикольно вышло! Ярко работает потому, что резисторы на светодиоде выкинул. Попробуй в той схеме тоже уменьшить сопротивление R5 R6 до 100 Ом или даже ещё меньше - тогда и там станет лучше светить.
Сообщение # 20
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Дело не в яркости а в том что они плохо реагируют на частоты. Можно сказать тупо светятся. Когда клубняк включаю видно что чуть чуть маргают, я думаю дело в транзисторах). А R5,6 у меня 500ом я 1КОм не нашел))
И у меня диоды на 12 вольт еще))
