Простые радиосхемы для начинающих
| | Сообщение # 221
MAXIMUS
Постов: 1378
Вот подшаманил. лови если чего не понятно - спрашивай!Добавлено (15.12.2011, 22:15) --------------------------------------------- да! еще я уже подшаманил плату под R6 - подстроечник (не захочешь перемычку кинешь)
| | Сообщение # 223
MAXIMUS
Постов: 1378
не парься все нормально смотри печатку новую +VCC, -VCC - это питание , две площадки возле R1 - это вход НЧ от компа. причем - от компа с джеком - это там где общий провод. (+VCC)Добавлено (15.12.2011, 23:14) --------------------------------------------- Только питать нужно не от БП компа!
| | Сообщение # 224
Zeka
Постов: 13
Питание я хочу взять разъём как на ноутах, старых нокиях... тюльпанчик типа такой и бп универсальный.
От компа идёт 2 провода у джека 2 зоны (L и R). НЧ откуда взять? Я рисунок прикрепил, посмотри.
| | Сообщение # 225
MAXIMUS
Постов: 1378
Так давай по порядку, - 12 в - это правильно, твои вопросительные знаки это мои ляпы, не обращай внимания на них. две стрелки ист. НЧ это правильно с джека один (общий) - на верхнюю стрелку второй L или R (как тебе удобно) - на нижнюю. работать будет по любому. синяя полоса - граница платы - скорее для понта (лучше не трави ее)
| | Сообщение # 226
Zeka
Постов: 13
Фсё)
На днях иду закупаться компонентами) Я пока изучал светодиоды, там их эмм оч много!) Есть и по 3 и по 5 ватт но для них насколько я знаю охлождение нужно) Ну ет так шаг в сторону. Какие лучше всего свето диоды подойдут для данной сборки? С учётом что по 5 шт на одну частоту. Крутая крутотень) ЫЫЫ))Добавлено (16.12.2011, 21:40) --------------------------------------------- А ещё забыл, лужение платы как лучше проводить? Медной кисточкой (жало паяльника с намотаным проводом с мелкими жилами) или Розе в кипятке с лимоной кислотой и тампоном?
| | Сообщение # 227
MAXIMUS
Постов: 1378
Розе в кипятке - лучше , и плату не загадишь и красиво получается, а главное быстро. бери любые яркие с током 15мА и на 3 в напряжение, сделаешь полюбуешься настроишь - потом захочешь сменишь на более мощные ( идорогие )
| | Сообщение # 228
Zeka
Постов: 13
Я по 4ой цене в радиомагазине покупаю, так что не оч дорогие)) Другой вопрос, мощность скажется на остальных компонентах. Как с этим быть?)Добавлено (16.12.2011, 23:09) --------------------------------------------- 3В прямое как я понимаю?
| | Сообщение # 229
skateman
Постов: 2201
MAXIMUS, точно, Розе в кипятке рулит
| | Сообщение # 230
MAXIMUS
Постов: 1378
Zeka, Тогда бери какие есть а с мощностью потом решим (если есть возможность выходные транзисторы менять) 3в - это рабочее при меньшем просто не засветится( при большем - не надолго )
