Простые радиосхемы для начинающих
Сообщение # 281
skateman
  Постов: 2201   Друзья
хозяин - барин
Сообщение # 282
Мих@н
  Постов: 10   ОК
с 1 сд работает а с 2 сд нифига sad
Сообщение # 283
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну вот и собери 2 сд по схеме одного СД))
Добавлено (04.01.2012, 17:05)
всмысле 2 схемы параллельно поставь)
Сообщение # 284
stingt
  Постов: 123   ОК
Ака по твоей статье Схема фотодатчика есть вопрос. Я разобрал 2 транзистора мп 42б вот фото. Ну насколько я понимаю под действием света он должен выдавать напряжение то есть работать как фото транз или диод. Напряжение отсутствует . Что не так распилил плохо или как.
Файлы: 0210974.jpg (187.2 Kb)
Сообщение # 285
TESLA
  Постов: 22   ОК
stingt,
Дай угадаю-ты посветил на него источником света и замерял напряжение!
Он не будет выдавать електричество!!!!В цепи при роботе под действием света будет происходить нормальный режым роботы когда ток будет на максимуме а при отсутсвии света будет происходить падение напряжения)
Сообщение # 286
stingt
  Постов: 123   ОК
а я слышал что они как фото транз или диод могут работать как кт805 и тд
Сообщение # 287
Bor
  Постов: 517   Друзья
stingt, могут и работают. Попробуй засветить не сверху, а с боку со стороны коллектора сначала, а потом со стороны эмиттера. Раньше я их использовал как фотоэлемент но спиливал не верхушку, а именно с боку протачивал стенку и получалось окошко через которое свет и попадал во внутрь. Прибор ставь на измерение сопротивления.
Сообщение # 288
TESLA
  Постов: 22   ОК
Bor,
Поддержываю!Надо было пилять сбоку!
Сообщение # 289
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А лучше всего КТ838 пилить там почть 1 вольт. У меня в упоре к лампе дневного света доходитло до 0,8В. Тут и схему этого фото датчика собрать проще будет, чувствительность намного больше...
Сообщение # 290
stingt
  Постов: 123   ОК
а тут на форуме говорили мп лучше. если я Прибор поставлю на измерение сопротивления как я напругу померю
